Fagor WMA7275 mosógép háromállású kapcsolója téveszt./Elvitték/Visszahozták/Megoldva.
16 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fotón látható előlapú mosógép három funkciójú kapcsolója , az ügyfél elmondása szerint , téveszt . Nem a módosításnak megfelelő üzemmódot , hanem , fals dolgot kapcsol . Pl. nem a centrifuga fordulatszám módosul , hanem , mindig , a hőfok . A másik két funkcíó rendben van . Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget , előre is , köszönöm . Üdv varga jano
A kilenc DB kapcsolót kicseréltem , Sasa és Balage tanácsának megfelelően . Jó lett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
File attachment:
varga jano
varga jano picture
Az előlap "vissza jött". A háromfunkciós kapcsolót cserélni kellett . A kapcsoló mechanika " legyöngült " és bizonytalanul kapcsolt . Mivel a mosógépet nagyon sokat használják , a kapcsoló pedig nagyon gyenge minőségű , ezért kicseréltem . ( A bontott kapcsoló , nem megoldás . Csupa oxid . ) Köszönöm . Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
..és még azt mondják hogy eltűnt a magyar kabaré. :)
Borítékolom hogy a következő cím toldalék, a megint elvitték lesz, de akkor mond meg nekik hogy látni se akarod többé. :)
"Csóró néni".
varga jano
varga jano picture
Gábornak!
Köszönöm.
Üdv jano
balage
balage picture
Helló! A mikrokapcsolót kicserélted?
varga jano
varga jano picture
Szia !
A kapcsoló jó . Ugyanis középső és felső funkcióban működik . Csak az alsó funkcióban nem jó . ( Az ügyfél elmondása szerint . ) Üdv jano
File csatolás:
sasa11
sasa11 picture
Szia Jano !
Az általad csatolt képen , látod azokat az átkötéseket, hogyan néznek ki ?
Na valószínű a kapcsoló belseje is úgy !
Az lett volna a csoda ha pontosan működik !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
varga jano
varga jano picture
Szia Balage!
Szia Sándor!
Mivel az előlapot visszahozták,kicseréltem a kapcsolókat.
Most a tesztelése a mosógép nem következik . Az eredményről beszámolok. Köszönöm a segítségeteket.
Üdv jano
sasa11
sasa11 picture
Szia Janó !
Reméljük nyertél ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
city217
city217 picture
Szia.
Te most mire válaszoltál, olvasol is. :) "Most a tesztelése a mosógép nem következik"
varga jano
varga jano picture
Természetesen a " Tesztelése a mosógépben következik " ,csak az Androidos tablet szövegszerkeszt. :) Jano
varga jano
varga jano picture
Szia Sándor !
Köszönöm szépen .
Sajnos az előlapot nagyon hamar , még az első hozzá szólás előtt , elvitték . Ez van . A kapcsolókat kellett volna cserélnem . Üdv jano
Jaca
Jaca picture
Akkor is cseréld ki, mert az is lehet, valamelyik átvezet.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
Köszönöm . Üdv jano
balage
balage picture
Ha feszültségosztó üzemmódban vannak kötve, akkor elvileg bármelyik lehet rossz. Illik mindet cserélni.Igazából Ohm állásban nem is mindig mérhető,csak ha feszt kapcsolsz a nyitott kapcsolóra akkor valami fesz mérhető a másik póluson.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm a tanácsot .Javítás nélkül elvitték . A jövőre nézve hasznos számomra a tanácsod . Köszönöm . Üdv jano
