A barátom Bosch porszívója nem tekeri vissza a hálózati kábelt.A mechanika javításában kevéske gyakorlatom van.Megpróbálok fotókat a tanyára föltenni róla!Sajnos öreg gépről van szó.De még működik.Ezért ragaszkodik hozzá a barátom.Kérem a segítségeteket!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Egy Hanseatic KTB 6.0 tipusú szárítógép visszahűtés és tartály tele ledje egyszerre villog kétszer,pici szünet,majd ismét.
Kinézetre echte
Gorenje ,ezért gondolom,hogy a hibakódtáblázata megegyezik a Gorenjével.A hibakód gondolom F02.
Tudnátok-e segíteni egy hibakódtáblázat megosztásával?
Köszönöm előre is.
Közben rábukkantam egy manualra,igaz,hogy mosógépként van a Tanya adatbázisában,de valójában
szárítógép doksi..
Tehát amit jelez,az nem hibakód,hanem nemes egyszerűséggel nem dolgozik a kondenzvíz-szivattyú és telinek érzékeli a tartályt,azért áll meg.Bár érdekes,mert direkt 230V-tal dolgozik a szivattyú,triakja mérve jó,de mára ennyi.
Köszönöm a figyelmet....
és még mielőtt valaki feltenné a kérdést,hogy mi értelme ennek a topiknak,annak üzenem,hogy mivel törölni nem tudom ezért így alakult.
Üdv:András.
jó estét kollégák szükségem van a segítségedre tudod teszt üzemmódban köszönet
Lenne egy problémám a 31 éves Energomat mosógépünkkel. A gép Energomat 750-es hideg vizes típusú és a felhúzós AKO 12 programos kapcsolóval van szerelve.
A hibajelenség a következő:
Egyik napról a másikra olyat produkált, hogy bármelyik mosás programot választva a centrifugálás előtt, tehát az 5-ös jelzés előtt 1 vonással megállt mintha készen lenne. Kézzel segítve folytatja a programot majd jön a centrifuga ami kb 5 perc helyett 10-15 másodpercig tart. Ezután szépen leáll mintha készen lenne.
A programkapcsolót szétszedtem, mivel erre gyanakodtam és a laza sarukat a szegmensekben egyenként feszesebbre hajtogattam. Itt láttam kontakhibára utaló jeleket, minha nem lett volna tökéletes érintkezés és áthúzna.
A próba után a következő jelenség fogadott először össze-vissza engedte be a vizet és eközben szivattyúzta is ki.
A későbbi indítás után centrifugára állítva szépen lefut és az 5-ös előtt sem áll meg már. Viszont a 3-as vagy 4-es programról indítva felfőzi a vizet ( holott itt nem kéne ) és nem tud továbblépni. Ez abban nyilvánul meg hogy gondolom a lépésgátló behúzva marad és recseg a programkapcsoló vagyis leszabályozza magát. Kézzel rásegítve szépen továbbmegy a program.
Szereztem egy bontott kapcsolót ami elvileg jól működött. Ezt beszerelve a legelső jelenség fogadott miszerint megáll az 5-ös előtt egy vonással, majd manuálisan továbbléptetve rövid a centrifuga idő! Szerintem nem is fűt.
Időközben sikerült beszereznem egy zsír új kapcsolót is de most már kételkedem benne hogy ez okozná a problémát!
Amúgy a csövek tiszták mind ki lettek takarítva.Fűtőszálak szintén jók! A vízszintszabályzóba fújva hármat lekattan. De mivel a fűtőszálat is ez kapcsolja illetve a centrifugát is most erre gyanakszom!
Szerintetek mi lehet a probléma?
A gépet nem szeretném lecserélni amúgy mert az új gépekről elég rossz véleménnyel vagyok.
