Lenne ez a gép, állandóan jelez a sóhiány LED, pedig van bent só.
Valami opto elven működik, csak nem tudom hogyan. Beúszik valami úszó a kapu közé? Mert úszót nem látok a tartályban...
A kis panelhoz elég nehézkes hozzáférni, próbáltam kivenni..
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfumZf9zpZEUriXqpk9IYPXwQC0xQ:1680092154298&q=00611912+BOSCH/SIEMENS&tbm=isch&source=univ&fir=YS3J14c46BLG0M%252CxRs3lHjIZ6_s6M%252C_%253BdIx3bpgsrBY22M%252CqlOi586DjptJrM%252C_%253B4Uj57_vWIv_AjM%252CszvqkUyuFPgA_M%252C_%253B57Gv9734MsvGdM%252C8pvLrZQPELS8jM%252C_%253BEoRivvHQ_9R_PM%252CnJ2YhLrzZTza1M%252C_%253BWgEdA9IEDBWYEM%252C6WoDh8sTmum6FM%252C_%253BNP6cS5JMB288lM%252Cckd-X-qLfuGZcM%252C_%253B4Oj56RytT1lL9M%252CY7JeckvyFgdhNM%252C_%253BwbpHGAxd_t11IM%252COABs8t2GtWE9FM%252C_%253BafeXE8_8fpdOjM%252CdHwhcuKOaNreWM%252C_&usg=AI4_-kQh2x4Rv8E5xTfFTmqPmXyAjiW3Xg&sa=X&ved=2ahUKEwjsya-Aj4H-AhVJiqQKHarCC6EQjJkEegQIBRAC&biw=1280&bih=612&dpr=1.5
Adott a témában szereplő kávégép. Igazából el sem szerettem volna vállalni, mert nem sok jót olvastam ezekről és nem is ismerem. A problémája az, hogy alul folyik belőle a kávé főzés közben és a csészébe csak minimális mennyiség kerül. Szétszedve annyit látok, hogy tele az egész gép őrölt kávéval és zaccal, a folyás helyét nem tudom megállapítani olyan retkes. Mivel kávé folyik alul így arra gondolok, hogy valahol a felső dugattyú környékén lehet a folyás. Ezt le is bontottam, cseréltem a 2 nagy tömítést, illetve a kifolyó szelep tömítését, mert elég rosszul néztek ki, kipucoltam a szűrőt is, darálót, a kávékifolyót és a csövét, meg az egész gépet amennyire lehetett. Még nem raktam össze. Kérdés kell-e jobban megbontanom (ha nem muszáj nem szeretném), vagy ez a művelet elegendő lehet a hiba elhárítására?
Üdvözlet Mindenkinek! A szóban forgó készülék ezzel az üzenettel került hozzám. Valójában normál üzemmódokban csak szivattyúz. Hibaüzenetet nem ad. A percek csökkennek minden programban de nem történik semmi. Motor, fűtőszál, szivattyú, csatik lehúzására hibaüzenetet nem ad. Vízszint, hőfok, szenzorok ill. az ajtó nyitva hagyására viszont ad megfelelő hibajelzést. Szerviz-teszt üzemmódban a motor és a fűtőszál nem működik (külön letesztelve jók) hibajelzés nincs. A kocsonyából kibányászott részek alkatrész, forrasztás, szempontjából átnézve hiba nincs. A motor vezérlő relék jók vezérlést viszont nem kapnak (visszamérve a meghajtó IC-ig). Abban kérném a segítségeteket hogy mit érdemes még ezenkívül átnézni ami elkerülhette a figyelmemet. Köszönöm.
Milyen alkatrész okozhatja a hibát, hogy a gép felfüggesztése megbillent?
Gép tipusa: HZ33, Gyártó Hajdu Zerovat
Hiba jelenség: a motor ékszíj tárcsája el éri a hátlapot.
Válaszokat előre is köszönöm.
