Villamosmérnöki tudományom megáll a következő parajelenségnél, mely a hirtelen jött felmelegedés (?) következménye... Mivel a bojlert évente-kétévente én szoktam tisztítani, az én feladatom a háztartási gépek karbantartása, így természetesen engem unszol a családom ezzel is...
A jelenség a következő: adott egy közönséges Hajdu villanybojler. (200 literes, régi hagyományos fajta, teljesen ép fűtőbetéttel, aktív anóddal, tökéletes szabályzókkal, jól működő biztonsági szeleppel). Tegnapelőtt anyukám szólt, hogy leveri a FI-relét (áram-védőkapcsoló). Leszedtem a burkolatot, és az alaplapon alul egyenletes párabevonattal találkoztam, pont olyannal, mint amikor nyáron felszolgálják a sört az étteremben, és a korsó oldala harmatos lesz. A jelenség oka a hirtelen felmelegedés miatt még (viszonylag) hideg vezetékes víz, melynek hőmérséklete jóval a fürdőszobában uralkodó harmatpont alatt van.
Az alaplemezt hajszárítóval megszárítottam, a bojlert ismét bekapcsoltam. Vártam az éjszakai (vezérelt) áramot, rendre felfűtött, nedvesedés, csöpögés nem volt tapasztalható.
Következő este, amikor a család zuhanyozni tért, a páralecsapódás ismét megismétlődött, és mivel már az éjszakai áram aktiválódott, anyukám szólt, hogy a bojler fura parajelenségeket folytat: csekkoltam, a sorkapocsnál a lecsapódott pára halk 50Hz-es sercegés mellett átvezetett. Valószínűleg ez aktiválta az érintésvédelmi relét néhány nappal azelőtt, amikor a pára nem a nulla, hanem a védőföld felé vitte az áramot. Reggelre, mivel a tartály teljesen felfűtött állapotba került, a harmat el is párolgott.
Kérdésem, hogy hogy tudnám megelőzni ezt a páralecsapódást? Elvileg a burkolat (viszonylag) zárt, de szellőző nyílás van rajta, nyilván azért, ha mégis csöpögne a tömítésnél, a víz el tudjon távozni. Ha egymás után öten lezuhanyozunk, jó meleg vízzel, akkor a fürdőszobában kvázi gőzfürdő-szerű állapotok uralkodnak. Esetleg ragasszam le a szellőzőnyílást a műanyag burkolat alján, tömítsem le körben, és tegyek silica gélt jó nagy mennyiségben a burkolat alá, és 2-3 havonta szárítsam ki? Van valakinek ennél jobb ötlete? Egyáltalán találkoztatok már ilyesmivel?
A címbeli géppel van egy kis gondom.
Ha bekapcsolom és csukva van az ajtó, akkor automatikusan elindul a kiválasztott program, mivel nincs neki külön startgombja.
Az egyik gondom az vele, amit a címben is írtam, hogy nem lehet az éppen futó programot reszetelni.
Öt programgomb és a főkapcsoló nyomógombja van csak az előlapon.
Az öt programgombot az összes lehetséges párosításban megnyomtam egyszerre és 3-5 másodpercig nyomva tartva, de makacsul csak a 70 fokos programot csinálja és azt sem végig, hanem csak az első ürítésig, tehát ha elindítom a gépet, akkor ürítéssel kezd, majd vízvétel és elkezd mosogatni, fűt is szépen és így jó ideig dolgozik, de amint eléri az ürítést, leürít és teljesen leáll villogtatva bár elég halványan, de azért láthatóan a 70 fokos program ledjét és a folyamatjelzőből a középső szárítás ledet.
Amiket eddig átnéztem/ csináltam rajta: a főmotor tacho generátor nem szakadt, mágnese a helyén van, a motor kondenzátor értéke tűrésen belül van és gond nélkül fűt és keringet a masina tehát ezek hibáját én kizárnám, a panelt átkondiztam és átforrasztottam, mert a főmotor reléjének tekercslábain a forrasztás körbe volt repedve, a fűtőszál nem szakadt, nem zárlatos és nem szivárog BM500A műszerrel mérve.
A hiba sajnos mindezek ellenére sem változott.
Mit nézzek még meg a gépen.
Előre is nagyon szépen köszönöm mindenki hozzászólását.
Üdv: Ladakölyök
A címbeli táp (29V 1.5A) primerében-egy durranás kíséretében- átment drótba az SLF7N65C fet, a KBP307 diódahíd, a 3.15A-es biztosító megszakadt, a fet gate lába és a mínusz táp között lévő smd akármi (nem tudom mi volt dióda vagy ellenállás, mert elégett), a fet source és a mínusz táp között lévő 5db párhuzamos R910 jelölésű smd ellenállás is megszakadt, ami feltehetőleg 0.91 Ohm volt darabonként. Az egyetlen IC ami a primerben van a sot23-6 tokozású 362H48 ,na erről nem találtam érdemi adatokat.
Ha valaki javította már ezt a tápegységet, vagy van róla bármilyen infója legyen szíves ossza meg velem!
Köszi.
A fenti mikroban hiányzik az ellenállaás ami 1.25A biztósítékkal van sorba kötve ennek szeretném az értékét meg tudni.
Köszi előre!
