Szevasztok!
A cimben szereplő gép nyaralásból visszatérve nem volt hajlandó elindulni.A fórumon ugyanilyen hibáról irt
tvservice fórumtárs és leirta a hibát is.Az én gépemnél a hiba abból adódott,hogy a szivattyu forgórésze szorult.A szivattyu hátsó felfügesztését leszedve hosszu csavarhuzóval benyulva a forgórész megmozgatása után a gép elindult.A kérdésem,hogy van e valami trükk (hogy kell hagyni a gépet) elkerülendő a következőkben?
Üdv Mindenkinek és Boldog, Békés karácsonyt!
Info-t kérnék erről az ajtó kapcsolóról.
Egy Gorenje szárítógépben van és az érdekelne, hogy a kapcsolóban található csavar mi célt szolgál.
Ha jól gondolom ezzel lehetséges az ajtó behúzási erejét állítani? Addig nem akarom szétszedni míg nem tudom
pontosan, majd egy órás munka kibontani.
Egyébként a pontos hibajelensége a gépnek, hogy az ajtó fölött egy picit szivárog a gőz, de ha enyhén megnyomom az ajtót akkor
elmúlik. A zsanér is lóg egy kicsit, de nem találom vészesnek, az ajtó tömítést is jónak találom. Le kellene tisztáznom, hogy a zsanér vagy a tömítés a hibás vagy egyszerűen tudok állítani az ajtó erősségén. Minden segítséget köszönök.
Tamás
Olvastad?
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető
Sziasztok, mosó-szárítógép vásárlást tervez a lányom. 3 kisgyerek, szerintem naponta 1x megy egy mosás biztosan. Vannak kerülendő megoldások? pl kondenzációs?
Esetleg konkrét típusok pro-kontra?
Köszönöm.
Birkózok a címbéli szerkezettel, ami EWM 2100 WM/ WD panellel van szerelve. A centrifugát elkezdi felpörgetni, majd olyan 100 körüli fordulatnál megáll, és mángorolgat.Hibakód nincsen - az utolsó eltárolt hiba ajtózárgond volt - törölve, összes periféria működik. Tesztüzemben ahogyan kell: felpörgeti a motort 650- es fordulatra, tartja, majd felmegy 1000- re (maximum), és stabilan tartja.
Programfutás közben húsz perc maradékidő kijelzése mellett másfél órát szuttyogott, mire leballagott a maradékidő a nulláig.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Tanácsot kérnék, mert nekem már nincs ötletem... :-(
Köszönöm
Sanyi
