Kérem sistvan ne szóljon a topichoz!
Keresnék forrást a fenti szimeringre.
https://www.ebay.com/itm/CANDY-HOOVER-ZEROWATT-ANELLO-DI-TENUTA-PARACQUA-LAVATRICE-40X72-1X12-16-5/184163640193?epid=3014463627&hash=item2ae1022381:g:1jQAAOSwfJhePnLE&shqty=1&isGTR=1#shId
Vagy beragasztatnátok egy 72-est??
Kösz.
Üdv. Mindenkinek. Vizet felveszi 5-6 percig mosogat , leszívja a vizet és be van fejezve a mosogatás , villágít az end . Fűtőszál jó , de megsem próbálja a vizet melegíteni. DEA601 panel van benne és ami mérhető az látszolag jó . Valami ötlet ?.
Aeg Protex Plus L76260TL felültöltős mosógép E45 hiba. Úgy került hozzám a gép hogy az ajtót nem zárta. Ajtózárat kivettem, látszott egy kis víz befolyás, de külön 220Vra kötve működött. Már éreztem hogy az elektronika kapott. Elektronika ki, látszódott is egy eldurrant nyolc lábú ACS1026T és mellette egy R470 ellenállás, valamint egy elszíneződött SMD 1kOhm, és egy 470 Ohm (csak a 4-es és a 0 látszódott, de a többi ilyen ACS1026T mellett 391 jelölésű, azaz 390 Ohm volt ebből gondoltam hogy ez egy 4700 jelölésű 470 Ohm lesz). Ezeket cserélve működik is az ajtózár, rendesen zár, kikapcsolás után kb. 1-2 perccel nyit.
Ami a baj hogy bármelyik programot elindítva az idő leugrik 1-re, kicsit szivattyúzik és vége. Tesztmódot elindítva E45-öt ír. Neten utána nézve ez ajtónyitás késleltető triak hibára utalhat. Hibakódokon végigfutva van ajtózár triak (gondolom amit cseréltem), hogy tudom azt megállapítani hogy melyik az ajtózár késleltető triak? Csatoltam képeket, biztos többen láttatok már ilyen elektronikát és van akinek kapásból megy.
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Üdv . mindenkinek , indesit mosógép arcadia panel van benne és indítás után csak bezárja az ajtót azt nem csinál semmit , csak a mosási időt számolja vissza és egy pár perc után H20 . Motor próbálva/cserélve szivárgás mérve, fűtőszál , szivattyú , mágnes szelep , NTC mérve a panel csatlakozókon és jók , szintszabályzó cserélve . H20 hiba kódra azt írják , hogy víz felvételi probléma ami jelen esetben nem valószínű , mert meg sem nyikkan centrifuga állasban sem , azt pedig általában víz nélkül is meg csinálja minden gép . A panelon táp mérve 11,5V meg 7,6V , a proc. sub panelon a stab. után 3,3V , a triakot meg a két motorvezérlő relét cseréltem , de semmi eredmény. Valami tipp ?
Zár csere után a gép jó lett .
