Úgy néz ki, hogy ez a címben említett erősítő kifog rajtam, nem tudok rájönni a bajára. Már előttem is próbálkoztak a javításával -sikertelenül. Ha össze van rakva az erősítő, akkor minden létező biztosítékot kicsap ami benne van, még a 30 Ohmos előtét ellenállásaimmal is 1A folyik a tápágon, és ez csak az erősítő egyik oldala. Minden félvezetőt kiszedve jónak mérek, mindkét oldal ugyanúgy viselkedik (mindkét oldal rossz).
Rajz sehol sem található erről az erősítőről ezért a beépített alkatrészek alapján visszarajzoltam és itt közre is adom, elég fura kapcsolás, de nem szúrja semmi a szemem, szerintem ez így akár működhetne is, de nem teszi. A FET-ek vizsgálatát a Skori weblapján található leírás alapján végeztem és ezek alapján a 2SJ162 tűnt gyanúsnak a 2SK1058 minden tekintetben a leírásnak megfelelően viselkedett, vettem hát két 2SJ162-t de ezeket is pont ugyanolyannak mérem, mint ami eredetileg is benne volt. A kapcsolásban a 2SJ162 nagyon melegszik, a 2SK1058 nem melegszik egyáltalán, kikötött vég-fetekkel a kimenetet földre kötve az R7 (300 Ohm) ellenállás kezd füstölni. Próbálkoztam a két MPSA06 tranzisztorból épített fokozat kikötésével is, ilyenkor a két MPSA56 tranzisztorból épített differenciál erősítő sem áll be rendesen földre kötött bemenetekkel. Mi lehet a probléma?
Valaki rajtam kívül keresett sa-950 rajzot.Annyit tudok segíteni,hogy a Pioneer
oldalárol letölthető az sa-620 rajza.Ez közel azonos vele/elő,végfok/,a feszültségértékek mások.
kocsispapi
Egy Denon DCD820 tipusú cd-lejátszóba keresek fogaskereket ami a fejet mozgatja vagy bontott mechanikát (hibás fejjel vagy motorral is érdekel).
A robbantott rajzon (https://ishop.aswo.com/aswoShop/DownloadFile/devices/manual/denon/dcd820/36.pdf) 109-es jellel szerepel. A rajzon nem látszik, hogy a nagy kerék alatt van egy kisebb kerék is ami a fej fogaslécébe kapaszkodik.
A kerékről méretet vettem: nagykerék átm.25mm, 83fog, vastagsága 1mm; kiskerék átm.4.6mm, 14fog, vastagsága 8.6mm.
A Sini ismeri (csak ezt ismeri), de már nem rendelhető.
Kérem, aki tud segitsen a beszerzésben!
sanyika45
Vidéki munkatársam hozta be javításra, egy Videoton DC 2550A hangfallal együtt.
Elmondása szerint, az erősítőnek az egyik oldala a tavaly nyáron is megadta magát,
akkor lekapta a tetejét és "látta", hogy egy biztosíték ki van égve, kicserélte a megfelelő értékre
beüzemelte és a múlthétig működött is rendesen ( Műhelyben van napi szinten, használva kb. ~70 %-on. )
Egy bekapcsolás után állítólag az egyik hangfalból csak a magasakat hallotta, azokat is nagyon halkan,
megcserélte a hangfalakat de a másik se ment ezen a kimeneten, ezeket mesélve, mondtam neki,
hogy jobb lesz ha elhoz mindet :-).
Először a hangfalat bontottam meg, a mélynyomó szakadt, a közép és magas jó, így a mélynyomót elvittem a szakihoz.
Az erősítőben, a bal csatorna kimeneti biztije szakadt, feltételezem, hogy ez ment ki a nyáron is de ez nem biztos.
Még egy pár mérésre volt időm az este, a végfok tranzisztorok mérésre jónak tűnnek, a táp feszültségek megvannak.
A bal oldali kimenet ( ahol a bizit ki volt égve) 26-28 mV, a jobb oldali amelyik állítólag jó 6-8 mV.
Ma jelzett a hangszóró szaki, hogy a lengőtekercsről le volt ugorva a "menetek" :-) , "DC"-gyanús a dolog.
A mért 26-28 mV okozhatta a hangszóró halálát?
Üdv Mali
