Az a probléma ezzel a házimozi erősítővel, hogy az egyik oldala halkabban szól, mint a másik, kis méregetés után kiderült, hogy a végfoknál veszik el a hangerő. Mivel nem túl bonyolult felépítésű a végfok gyakorlatilag a meghajtó ic-re (uPC2581) korlátozódott a gyanú. Felcseréltem az első és a hátsó erősítők meghajtó ic-it, így a probléma követte az ic cserét, tehát biztos az a rossz, ám azt leszámítva, hogy halkabban szól más baj nincs vele, nem torz, a munkapontja is jó, kérdés, hogy szabad-e belenyúlni a visszacsatolásba nyúlva növelni a rossz csatorna erősítését, vagy mindenképpen cserélni kellene az ic-t?
Érdeklődnék a hozzáértő fórum társaktól, hogy az adott rádiót be tudom-e üzemelni egy külső tápról, hogy kipróbáljam? Szükséges-e a kormányvezérlést is csatlakoztatni? (A rádiót háttérvilágítás probléma miatt kellett kiszerelni)
Normális rajzot nem találtam a bekötésről!
Üdv: Zsolti
Javított már valaki ilyen típusú hangszórót?TDA 7379 végfok van a benne.Ezt cserélnék elsőre benne.Mindkét hangszórója halkan szól
Rajzot nem találtam hozzá.
Tiszteletem a Tanyának, és BUÉK.
Két, a címben említett, jobb sorsra érdemes, erősítővel leptek meg, hogy,
rendbe kellene tenni azokat. Mindkettő, meglehetősen "átalakított",
(mondhatni szétbarmolt) mindössze, a vége,(2xECL86) és a táp (EZ81) van meg, a bejárati komplett áramkör hiányzik, csövestül, nyákostul, potistúl.
A hátlapon található szitázott feliratok szerint, a hiány, egy mikrofon, és-vagy egy lemezjátszó bemenetet előerősíthetett. Gyanítom, ECC-8X volt az aktív elem.
Kapcsolási rajzot, esetleg gépkönyvet, keresek hozzá.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
