Tiszteletem a Tanyának, és BUÉK.
Két, a címben említett, jobb sorsra érdemes, erősítővel leptek meg, hogy,
rendbe kellene tenni azokat. Mindkettő, meglehetősen "átalakított",
(mondhatni szétbarmolt) mindössze, a vége,(2xECL86) és a táp (EZ81) van meg, a bejárati komplett áramkör hiányzik, csövestül, nyákostul, potistúl.
A hátlapon található szitázott feliratok szerint, a hiány, egy mikrofon, és-vagy egy lemezjátszó bemenetet előerősíthetett. Gyanítom, ECC-8X volt az aktív elem.
Kapcsolási rajzot, esetleg gépkönyvet, keresek hozzá.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
2011, December 30 - 17:00
#1
Itt a kapcsolási rajz.
Ha kell nekem van terv a trafókról is. (Az egyik 196x-es RTÉK-ben sorra vették ezeket a régi csöves beagokat, és nekem megvan a fénymásolata)
szia jakyg: ha megnézed az évszámot a másolaton, kiszkennelem.
A lapra ugyan nincs ráírva és nekem csak a beagos cikk van meg, de kiderítettem, hogy az 1968-as RTÉK-ről van szó.
Szervusz Bálint!
Néhány valódi találat a guglin, és megvan a hiányzó, nem túl bonyolult, NYÁK rajza is. (csatolmány) Nagyobb gondot jelent, a hiányzó, eredeti poti gombok pótlása.
exGelkás
Szervusz jakyg!
Köszönöm szépen, jól sejtettem, a hiányt. A tápról az előfok felé jövő kébelek itt lógnak szabadon, egyszerűen levágva, megérdeklődöm a tulajtól, hogy készítsek-e hozzájuk nyákot, vagy megy a levesbe.
A meglévő szerkezetet bekapcsoltam, és egész rendesen működik!
Kár lenne értük, de csak akkor érne valamit, ha az eredeti állapotban lenne. A hátlap agyon van fúrogatva, egy RCA beépítve, az előlapon a hiányzó potik helyét, lefóliázták, stb. Szerencsére, az eredeti csatlakozók, ugyan, levágott vezetékekkel, de megvannak.
Még egyszer köszönöm a rajzot, üdv, és BUÉK:
exGelkás
Szia exGelkás !
Túrjam vagy ne túrjam ?
Látom 1 Mohm osak a potik.
Valószínű több is van a gyűjteményemben.
A gombokra nem esküszöm de még az is lehet.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szervusz Sándor!
Még nem döntött, a gazdija, önhatalmúlag, meg nem vágok bele, minek dolgozzak feleslegesen. Remélem, a tulaj szempontjából, kukának minősül a két erősítő, és majd oda állok, ahová kidobni szeretné!
Köszönöm szépen a felajánlást, bízom benne, hogy élhetek vele.
Üdv,és BUÉK:
exGelkás
Szia !
"majd oda állok, ahová kidobni szeretné!"
Előtte festesd le vele zöldre !
Üdv! Miki.
Szia exGelkás!
OK !
Majd szólj és összehozzuk valahogy. :)
Padra Sándor
Alias :sasa11
