ADG781 2 3 0
DATASHEET - OTHER
128.7 KB
DATASHEET
Looking for similar adg manual?
ADG781 2 3 0 service manual (1st page)
Preview of ADG781 2 3 0 [1st page]
ADG781 2 3 0 service manual (2nd page)
Preview of ADG781 2 3 0 [2nd page]
    ADG-781 ADG781 ADG 781
Fuba ODU 553 átalakítás
Szép napot a Kollégáknak! Ezt a kétcsatornás műholdvevős modulátort kellene a digitális műsorok vételére alkalmassá tenni.950-1750 Mhz-es sávot tudja. Esetleg külső beltéri használatával a modulátor részét felhasználva. Csinált valaki ilyet? Köszönöm, üdv, kovi
Tápegység smd ic típus beazonosításában kérnék segítséget! Megoldódott, köszönöm !
Tisztelt Tanya társak ! Segítséget kérnék egy smd ic beazonosításában. A kérdéses alkatrész Philips projektor tápban leledzik. A feliratok: 5502M, 1H09N28. 16 lábú. W20NM60 Mosfet- et hajt. Ha lehetne kéne egy rajz is az ic perifériájáról. Minden segítséget előre is köszönök. üdvözlettel: Tamás
Becker P9/16 PRF+ redőnymozgató idegen kéz által kicserélt bekötő vezetékek után nem működik
 Egy Becker P9/16 PRF+ redőnymozgató elektronikához kérnék segítséget (a rajzon kívül): A tulaj valakivel kicseréltette a  hálózatra csatlakozó vezetékeket. Nem világos, hogy miért, és az sem, hogy előtte még működött-e. A védőföldön kívül három vezeték  jön ki belőle.Addig nem akarom a 220V-ra kapcsolni, amíg nem tudom, mit, hova. Tudna valaki segíteni?
KöszönetteL.
computherm Q3RF és Q7RF vezeték nélküli termosztát nem kapcsol -- MEGOLDVA!
Sziasztok! Már a 3. Készlet computherm termosztát készletet veszem, és mindig azonos módon haláloznak el. Nem jövök rá a bajukra. Gari időszakot kihúzza, aztán kakukk. A hiba az, hogy a vevő nem érzékeli az adót. A vevők űjrakondizva, a 330nF, és az elektrolitok is. Táfesze stabil. Manual módban rendesen kapcsol. Kód újragenerálás funkcióban nem párosodnak. A LED villog, de nem látja az adót. Az adóból RF jel kijön, de sajnos 868MHz-re nincs aparátusom a pontos jel vizsgálathoz.. Van itthon Q3, és Q5 is hibás, tök azonos bajjal. Tudtok okosat? Mind úgy pusztult meg, hogy tavasszal még ment, őszre kapufa. ---------------------- Utókornak okulásképp: Rendeltem ebay-ről adó modult. Kicseréltem, a gyári "2 drótos" antennát lecseréltem egy darab drótra, mert a 2 dróttal nagyon kevés volt a hatótáv. Egy dróttal 4 falon keresztül is stabil... Működik mindegyik... :) Szóval adó modul a baja.
