Már a 3. Készlet computherm termosztát készletet veszem, és mindig azonos módon haláloznak el. Nem jövök rá a bajukra. Gari időszakot kihúzza, aztán kakukk.
A hiba az, hogy a vevő nem érzékeli az adót. A vevők űjrakondizva, a 330nF, és az elektrolitok is. Táfesze stabil. Manual módban rendesen kapcsol.
Kód újragenerálás funkcióban nem párosodnak. A LED villog, de nem látja az adót.
Az adóból RF jel kijön, de sajnos 868MHz-re nincs aparátusom a pontos jel vizsgálathoz..
Van itthon Q3, és Q5 is hibás, tök azonos bajjal.
Tudtok okosat?
Mind úgy pusztult meg, hogy tavasszal még ment, őszre kapufa.
Utókornak okulásképp:
Rendeltem ebay-ről adó modult. Kicseréltem, a gyári "2 drótos" antennát lecseréltem egy darab drótra, mert a 2 dróttal nagyon kevés volt a hatótáv. Egy dróttal 4 falon keresztül is stabil... Működik mindegyik... :)
Szóval adó modul a baja.
Ha rendelkezesedre all egy analog tuneres TV-keszulek, amely kepes venni a 868 MHz-es frekvenciat,
erdemes kiprobalnod, hogy veszi e a jelent (impulzust). Egyszeruen az antenna melle teszed a kutyut
es valtoztatsz a parametereken, akkor bitos ad jelet ha nem hibas az RF resze.
Robert
You voted ‘up’
Szia !
Az adót legegyszerűbben úgy tudnád műszer hiányában leellenőrizni hogy ad e ki RF jelet hogy építesz egy két alkatrészből álló térerő indikátort. Ehhez egy magnó kivezérlés jelző műszerre forrasztasz párhuzamosan egy Ge diódát OA1160 vagy bármi hasonlót és a két kivezetésre kb. 20 20 cm merev bekötőhuzalt. Működő adónál néhány cm-ről illene jeleznie.
Üdv. Laci
You voted ‘up’
szia:indikáláshoz mérőfejek
Ilyet használok 433 MHz-re, a bemenetre egy 1 menetes tekercset teszek
You voted ‘up’
Ez 868MHz adó... itt mW szint jön ki... ehhezez kevés. De a főbaj, hogy ezzel a vivő freki pontossága nem ellenőrizhető.. azt sem tudom, hogy AM vagy FM adó...
You voted ‘up’
Én kapunyitónál úgy ellenőriztem, hogy az RF vevő kimenetét vizsgáltam szkóppal. Megfelelő frekvencián ott volt a jel, bár közelről nem zavarta, ha el volt hangolva. Jó hangolásnál a távolságtól függetlenül ott volt a jel, ami megegyezett az adó RF részének bemenetével.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia !
Ehhez azért nem árt tudni hol van az a kimenet. Egy sötét trutyival levédett tokozatlan chipnél rajz nélkül elég macerás vállalkozás.
Üdv. Laci
You voted ‘up’
Szia Laci!
Az RF rész szerintem jól elkülönül a trutyitól.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia !
Említeném a frekimérőt mert a szokásos bemeneti érzékenységek már lehetővé teszik ezen teljesítményű oszcillátorok illetve adók ellenőrzését. De ha ez sem van :).... és szignál vagy wobbler még inkább nem akkor főhet a fejed. Láttam már generátor és mérővevőnek barkács szinten Kábel TV tunert alkalmazni de ahhoz is szükséges a frekimérő megléte. A moduláció szinte biztosan PSK (pulse shift keyed) remélem jól írtam.
Üdv. Laci
You voted ‘up’
Szia !
Próbáltam a belsőről fotót találni. Úgy tűnik, nem tokozott chipel van szerelve. Így még azt sem tudni mivel van megépítve. ha tudnánk az adhatna az adatlapja alapján olyan infókat hogy hol és mit lehet látni pl. szkóppal.
Üdv. Laci
You voted ‘up’
Így igaz. Egy fekete plecsni van benne, az csinl mindent... aktív elem csak a tápban, meg a relét vezérlő körben van. De a manual gomb megy...
You voted ‘up’
Hello.
A "manual" gombbal, hogy működik, az nem jelent semmit! Nálam négycsatornás a vevő...csak a vevő reléit kapcsolgatom a 1-2-3-4 gombokkal.
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Hello.
"Q5RF"...olyan talán nem is létezik! :jajj:
Q8 RF-em évek óta hibátlanul működik! Igaz a garanciaidő lejártának a végét az eredeti csomagolásában várta meg a fiókban...csupán ezután lett munkára fogva. :D
Akkor a vevővel vagy az adóval van a gond?
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Igazad van, Q7....
De a tényen nem változtat...
Nem tudom, hogy adó, vagy vevő hiba -e, de mind azonos nyűggel küzd... egymással csereberélve a vevőket, egyik sem párosítható egyik adóval sem. A vevők tök egyformák...
You voted ‘up’
Hello.
De mikor vettél egy új garnitúrát, ha jó a régi adó, akkor az új vevőnek vennie kellett volna a régi termosztát jelét(ha az jó)....és fordítva (régi vevő az új adó jelét).
...vagy ezt így nem próbáltad? Bár a rádió modulok egyszerűen kicserélhetők lennének, de kétlem, hogy azokban lenne a probléma, inkább a fekete "paca" IC-ben lehet a gond...
Persze az újabb termékek már nem a régi külsővel kerülnek a piacra...
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Próbálta a fene. Örültem, hogy meleg van. :-)
You voted ‘up’
Akkor nekem szerencsém volt, a soros tápkondi csere eddig segített.A párosítást már nem tudom hogy csináltam.
You voted ‘up’
