TSU56AK
Hello mindenkinek
Szuksegem lenne egy HORIZON 9004 LCD monitor EPROM tartalmara, vagy ha tudja valaki hogy lehet bemenni a Service Menube.
A regi memoriajaval nem indul es egy ures memoriaval felig el van tolodva vizszintesen a kep es nem tudom egeszen visazahuzni
Elore is koszonom
Egy, pontosabban 2 db monitor dugasztáp (19V 1,3A-es) vezetékének 10m-el való meghosszabbítására lenne igény. Kérném a véleményeteket, esetleg tapasztalataitokat, hogy ha sima 2x0,7-es vezetékkel meghosszabbítom, nem lesz-e belőle probléma. Elég-e ez a keresztmetszet (Ohm törvényét ismerem), illetve ilyen hosszon nem okoz-e gondot, hogy ha nem árnyékolt a vezeték?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Nem sok gyakorlatom van (még) az LCD monitorok javításában, ezért megkérdeznélek benneteket arról, hogy mit jelenthetnek a main-boardon a föliratok a táp&inverter panel vezérlő vonalainál.
A föliratok, és amit én gondolok a jelentésükről:
INV = az inverter be/ki kapcsolása (ON/OFF)
BRI = a háttér világítás dimmelése (DIM), fényerő szabályozása
BUR = valamilyen feszültség szabályozása, vagy be/ki kapcsolása, vagy esetleg a táp készenléti állapotba kapcsolása, vagy esetleg valamilyen érzékelés (fénylik, világít, túlhevül)???
Ez az egész probléma azért merült föl, mert az Acer monitor eredeti tápja tönkrement (megégett, és kilyukadt a nyák), a tulaj (haver) elbontotta, a nyákot pedig kidobta.
Kapott egy hasonló új tápot bele, aminek az illesztésével nem boldogult, és elhozta nekem (csak a két panelt, és nem a monitort), hogy oldjam meg.
Az új táp&inverter csak két vezérlő bemenettel rendelkezik, a mainról pedig három jön ki. Az INV és a BRI vonalakat tudom, hogy hová kössem, de mit csináljak a BUR feliratú vonallal?
A monitor Acer, de típusszám nincs rajta.
A main száma: 0 171-2271-1890.
Az eredeti táp nincs meg (kidobták).
Az új táp száma: 715G1492-2.
Az új tápon csak kér vezérlő pont van: INV (ON/OFF) és BRI (DIM).
A harmadik, BUR feliratú vezetéket kihagyom, azután majd elválik, hogy mi lesz.
Fülesmester
