ADI GD910T-1 SM
MONITOR - SERVICE MANUAL
2.6 MB
MONITOR
Looking for similar adi manual?
    ADI GD-910T-1 GD910T1 GD 910 GD910T GD910T-1
Benq FP737s monitor háttérvilágítás bekapcsolás után 1-2 másodpercig halvány, majd eltűnik
Sziasztok! Hibajelenség: nincs kép. 12V és 5V táp rendben van (12V helyett 18-19V van), hibát az inverter környékén gyanítom. Inverter rész 3A biztosítója kiolvadt, Q759 (2SC5707) kapcsoló tranzisztor zárlatos, panel két inverter trafó környékén meg van barnulva. Tranzisztort cseréltem. Ezután bekapcsolás után rövid időre halványan megjelenik a kép, majd eltűnik. Kicseréltem a vezérlő IC-t is (TL1451AC), de nem változott semmi.. Rajzot a Tanyáról szedtem le, Q7T3 típusjelre keresve. Hogyan tovább? Gondolkozom a LED-esítésen is, ha a javítás nem jön össze, vagy túl sok energiát kell beleölni. Üdv, lcsaszar
Samsung BN44-00124A (IP-35135B) - BZ-17 REV0.4
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Samsung SyncMaster 940N monitor javításával kapcsolatban. A jav.egyszerűnek tűnt első látásra púpos kondik, zárlatos fet-ek, szakadt 3A-s biztosíték. Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V. A panelen követve az ON/OFF lábat a két tranzisztor halottnak látszik, és van egy KA431 is ami valamilyen referencia feszültséget csinál az inverter IC-nek. Sajnos rajzot nem találtam az IP-35135B panelhez, ha lenne valakinek azt nagyon megköszönném. A Tanyán csak egy TXT file-t találtam, amiben pontosan le van írva a pozíciószámokhoz tartozó alkatrész, de ez nem sokat segít. A Google több oldalon is ezt a rajzot hozza az IP-35135B-re, de ez csak nyomokban hasonló keresetthez. Ha a Q201, és a Q202 tranzisztorban tokon belül található két ellenállás azt ugyanúgy lehet kimérni (dióda vizsgáló állásban) mintha sima tranzisztor lenne? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: apatig
Samsung 930BF fényerő gond
Üdv. a kollegáknak! Sziasztok! Küzdök egy Samsung SyncMaster 930BF LCD monitorral. A gond az, hogy nagyon kevés a fényerő még 100%-os fényerő és contraszt mellett is. Minden más paraméter kifogástalan. A táp oké, inverter oké, fénycsövek jók (a kijelzőt másik panellal vezérelve kifogástalan fény és kontraszt), saját inverterével hajtva (szétszedett kijelzővel) a csöveket szintén tökéletesen, vakítóan világít. A fényerő szab. oké, maximumon folyamatos a csövek meghajtása. Külső csövekkel is tökéletes. A MagicBright funkciók működnek, text állásban pld. alig látszik a kép. A custom állásban beállítható max. fény és kontraszt messze nem ad elég fényerőt, kontrasztot. Szerintem szoftveres hibára gyanakszom, a gyári beállításokon (pld. sub. contraszt) kellene állítani, de csak CRT-s SoftJig áll rendelkezésemre, az meg nem ismeri föl az LCD monitort. Keresem az LCD-khez való DDC Manager kapcsolási rajzát, a DDC EDID-et és az író-olvasó programot, ha megvan valakinek. (Doksi alapján: MTI-2031 DDC Manager JIG) A monitor mindössze 8500 órát üzemelt a szervíz adatok lekérdezése alapján. Ha valaki küzdött ilyen hibával és megosztja az ötlelet, kapcs. rajzot és JIG szoftvert, előre is megköszönöm. Üdv: -sándor-
Philips 107E21
Sziasztok! Van 1 Philips 107E21 tipusú monitorom és tökéletesen működött de 1szer csak a kép kinyúlot és nem lehet beállítani a vízszintes méretét! Kilóg akármekkora felbontásban! Mi lehet a baja? A segítségetek előre is kössz!
