ADI PROVISTA VD-695
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar adi manual?
    ADI PROVISTA VD-695 VD695 VD 695
AG Neovo F-17 nem lehet bekapcsolni!
Sziasztok! Most került hozzám ez a készülék, hogy nem lehet bekapcsolni. Még a zöld led sem világit, szétszedve a procin nem mérek semmi tápfeszt, de a táp részben el vagyok veszve, van benne RichTek RT9227A icé, ez lenne a táp ic, vagy valami más fele keresgéljek?
HP L1730 tft monitor
Sziasztok tudna valaki segíteni ehez a monitorhoz kellene eeprom tartalom ,ha valakinek megvolna vagy tudna oldalt ahonan letölthető!!Előre is köszönöm.
Samsung Syncmaster 1000p (cgx1609L) crt monitor hiba
Üdvözletem a Szakiknak! Benti monitor javításával megakadtam. Az eredeti hibálya folyamatos ki-be kapcsolgatás, a sorvégtranzisztor BU 2532AW zárlata volt. A tranzisztor és az impulzus transzformátor primer oldali kondenzátorának cseréje után annyiban változott a helyzet, hogy a monitor elindulna, de 7 másodperc elteltével kikapcsol, ill. olyan mintha készenlétbe menne villog a led, de a képernyőn nem jelenik meg a felirat, hogy nincs jel. 220 V.-os izzóval a tápnál a 200 v.-ot terhelve 7 másodperc után az izzó elalszik. Viszont, ha leveszem a videópanelt az izzó szépen világít. A táp nemrégiben lehetett javítva, a primer oldali elkók cserélve lettek. Sajnos rajzot nem találtam a neten csak fizetőset, annyi kérdésem lenne, hogy hasonló hibával eme csodánál találkozott-e már valaki? Hozzáteszem hobby szinten foglalkozom elektronikával szabadidőmben, ha valaki építő jelleggel segíteni tud, azt megfogadom. Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászóülásokat üdv. Csabesz.
Samsung LS22A300 LED monitor, jel vétel esetén nincs kép, a firmware frissítés sem működik!
Üdv újra!
Nem tudom nem-e lesz baj belőle, hogy újra indítok egy hasonló témát, de mivel annak a címében az van, hogy "MEGOLDVA", arra gondoltam, hogy emiatt nem reagál senki a kérdésemre. Így tettem egy próbát hátha.
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni a monitort de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta.? Ezért nem csinál lényegében semmit a program. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos (nincs látható kép a monitoron). Az eszközkezelőben és vezérlőpultban is látszik a monitor, tehát részben működik.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni a firmware-t?
Előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Nagy Zoltán
