Szevasztok!
A fenti oszcilloszkópot valamikor magánszemélytől vásároltam, és dolgozott is ez az oszcilloszkóp cirka 10 évet.
Működése közben egy halk sípolás hallatszott, amíg jó volt, most ez a sípolás nem hallatszik.
Sötétben látszik a háttérvilágítás halványan, a széleknél, a kontraszt értéket hiába változtatom, nem lesz ábra rajta.
Nem verettem agyon!
Egyik bekapcsoláskor még működött, a következőben meg ezt a hibás állapotát mutatta.
Arra gondolok, hogy a tápegysége lehet hibás.
Nem találok semmi dokumetációt róla, hogy hogyan lehetne a tápegységet külön beindítani, és megtesztelni.
Kibontottam a tápegységet, hát jól össze volt forrasztgatva még azelőtt, mielőtt még megvásároltam.
Az elkókat végig mértem ESR-re, mind jónak mutatkozott, nem szedtem ki egyenként, ez nem lenne annyira egyszerű, mert kétoldalas a NYÁK-ja furatgalvánokkal.
A tranzisztornak vélhető 3 lábúakat végignéztem multiméterrel, dióda vizsgálóval, nem találtam köztük zárlatosat.
A diódákat is néztem, jóknak mutatkoztak.
Itt elfogyott a "tudományom".
Jó lenne megjavíttatni, ha lehetne emberi áron, és persze megbízható kolléga által, hirdeti is valaki magát az olx-en oszcilloszkóp javításra, de így ismeretlenül, referencia nélkül meggondolnám.
Ha tudna valaki megbízható helyet, ahol megjavítanák, kérem a segítségét.
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
Azt hiszem Lambert Tamás egy igazi ritkasággal lepett meg engem és minden műszerbarátot!
Jó olvasgatást!
A feltöltés most indul! Több mint 200 oldal!
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=ooNfqSvoFV
A fenti tárolócsöves szkóp egy ismerősömé. Normál (nem tárolós) módban hibátlan, viszont ha bekapcsolom a tároló módot felvillan az ernyő, de nem tárol. Továbbra is úgy működik, mint nem tárolós módba, de a vonal két végén van egy-egy kis pamacs (folt). Előző nap még működöt, minden átmenet nélkül romlott el. Igazából azt sem tudom pontosan, hogy mi a tároló cső működési elve. Az SM alapján minden tápfeszültség jónak tűnik. A csőfoglalaton és a külön csatlakozón is minden fesz megfelel az SM-nek. Itt elakadtam. Jól jönne valami ötlet. A kapcsolók és a kezelőszervek jók.
Sziasztok, hozzám kerül kosárban (atomjaira szedet) szkóp. Össze akarom rakni, mert szeretem a kihívást. A félvezetők, kondik és az ellenállások számszerűsége nem stimmel, a többi meg van (trafó, cső, potik, nyák és a "doboz"). Az ellenállásokat és a kondikat beszereztem, de a diódákat say30 = 1n4007 say12 = 1n4148 sy320/1 = 1n5408
sy320/4 = 1n5408 így helyettesíteném, szerintetek jó? Az e500c3 és e700c3 szeléneket mivel tudnám helyettesíteni? A tranzisztoroknak még utánanézek, de azok is igen-igen kérdésesek, már nézem a keresztreferenicákat. Itt a fórumon is találtam már néhány helyettesítőt.
