AEG-DERBY
198.9 KB
Looking for similar aeg manual?
AEG-DERBY service manual (1st page)
Preview of AEG-DERBY [1st page]
    AEGDERBY AEG DERBY AEG-DERBY
AEG SRP 4243 hordozható magnó nem kapcsol be.
Üdv tanyalakók! Elöször is boldog új évet minden tanyalakónak! Vásáróltam a cimben szereplö magnót azzal a hibával hogy szólt egy darabig utána örökre elhallgatott. Szétszedtem , a tápegysége jó mivel 12V ról üzemel és külsö tápos. Az alaplapon találtam egy kicsit füstös smd ict de nem találok róla semmit. Foto mellékelve. Minden segitökész hozzászólást elfogadok, és megköszönök! Üdv: atis76
AEG SLS 4705 5.1 házimozi rendszer erősítő 5-10perc után lekapcsol, 1-2 perc pihenés után újra tökéletes 5-10percig.
Sziasztok tanyalakók! Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a fent említett 5.1 Házimozi rendszer. AEG SLS4705 Azzal a problémával került hozzám , hogy kb 50-10 percet hibátlanul működik. 5-10perc után. Búgó hangot ad,nagyon halkan hallható a zene... Hűtőborda normálisan melegszik. 5 hangfalkimenetből. 4 nem működik. 1. (SUR)Left és a SUB kimenet erőteljesen búg. Volt 2db ellenállás(100ohm) és a 2db pozitív és a negatív feszültségstabilizátort cseréltem LM7805 LM7905 A csatolt képen pirossal megjelöltem milyen alkatrészeket cseréltem. Tápfeszültségek rendben. TDA Végfokozatok vannak benne.. Én ezekre gondolok. (Valami túlmelegedés esetleg..) Válaszokat és a segítséget előre is köszönöm! üdv Csady Képeket csatoltam.
AEG MC 4414 CD/MP3 -hibás rádióvétel
Üdv. mindenkinek! Jelenség az alábbi: 88 Mhz-től felfelé haladva az adók egyre gyengébben foghatóak. A kábel TV-én a rádió csatornák beosztása 1Mhz léptékben van, és 100 megán már alig halható a müsor ( Petőfi ). A kapcsrajzot nem találtam meg, igy az LA1823 adatlapja alapján próbáltam eligazodni. Hangoló fesz rendben, AGC van, frekvencia kijelzés OK, állomás keresés közben a némitás OK. Kérem ha valakinek van rajza vagy ötlete, hogy mi okozhatja e hibát segitsen. Tisztelettel, welding alt
AEG CS FMP 560 autórádio/cd csak kijelzés van
Helló Van egy ilyen cd-s autoradio kiírja hogy F187.5, Ha band gombot nyomom annyit ír ki hogy no clock, Ha mode vagy PTY gombot nyomom eltűnik minden a kijelzőről. Hangerőt nem lehet állítani, meg szinte semmit. Az encoder szét volt esve a sok feszegetéstől, ezt tettem rendbe és egy reset-et csináltam, valami ötlet?
