Tudom,hogy volt már ilyen téma,de"egy újszülöttnek minden..". Hoztak egy címbeli kisgépet címbeli problémával.
Nyugdíjasok a gazdik,és 70 évesen még erről járatnák a rock and rollt,amit még járnak is. Aranyosak no.Gondoltam segítek nekik,de hilfe!!
Csak gyári vagy wav lemezt játszik,egy darabig.Akkor úgy tesz,mintha keresné a tracket,elhallgat,pozicionál,és
folytatja onnan,ahol abbahagyta.A lemez közepe táján már sűrűbben tesz ilyent,hosszabb kihagyásokkal,és a végét
nem is éri el,hibával megáll.Nem is megy mindig vissza alapállásba,ekkor már ugye frissen betett lemezre is errort
ír ki.Megtisztítottam a szánt,fogaskerekeket,bekentem vékonyan vazelinnel.A hiba megmaradt.Fejtisztításban sem vagyok igazán járatos,ezért a lencse alkoholos pucolása volt eddig a max.Most azt szeretném eldönteni, hogy a fej,vagy a mozgató motorban lelem a hibát.(A fej száma: (QYCD 01 B) alapján nem találtam ilyent.)
A dolgot picit bonyolítja,hogy ritkán javítok CD-t,túl sok rutinom nincs.Aki tudna ötletet adni,miként
bírhatom folyamatos szóra ezt a masinát,kérem ossza meg velem!
Köszönöm és üdv.:
davidm
2013, May 15 - 21:10
#1
Krizsán Zoltán
Szia.
Azért a motorokat is ellenőrizd le,mert ha nem simán hanem akadozva megy akkor is tudja produkálni a leírtakat.Üdv. Krizsó
Köszi,megnéztem,simán járnak.Egy csepp olajat azért kaptak.
Üdv.:davidm
Frissült a helyzet,a hiba komplett cd egység csere után is megmaradt.Elkezdtem mérni,rajz híján IC adatlap alapján, majd sikerült a mérőcsúccsal két forrpontot rövidre zárnom,ezek után a cd megállt,mint a szög,semmit nem tesz.Driver IC mute kivezetés aktív.Amíg valamennyire ment,a kihagyások alkalmával a 12 V-ot(~11,4)kb.8-9 V-ra rántotta le DVM-el mérve,ekkor csuklott el a hangja.
Ilyenkor szokták mondani,hogy" NA MOST VAN BAJ".
Szerintetek hogyan tovább?
Üdv.:davidm
Kezdődő fej hiba az esetek nagy százalékában.
Help!
Hilfe!
Segítség!
SZinte biztosan fej hiba... amennyiben tudnál egy képet készíteni az nagy mértékben könnyítené a keresést.
(biztos akad olyan ami kellene)
Üdv, Z.
Ilyen?
Hasonlít,ebből a szögből még az is lehet.Holnap készítek képet róla,most már alszik a család.
Addig is köszi,és üdv.:
davidm
U.i.Most néztem meg nagyobb méretben,mintha a felirat is stimmelne.Naggggyon hasonlít.
A kép nem nálam készült, csupán az azonosításban gondoltam, hogy segít. Te látod jobban milyen is igazából ami előtted van, de ezt is érdemes lenne megnézni: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=pc_up853_3
(megjegyzem az emlegetett fej helyére emlékeim szerint legutóbb a "megszokott" kss213-as fejet raktam, mert akkor nem lehetett mást kapni. Ennek viszont még utána kell néznem, nem akarok hülyeséget tanácsoni)
Üdv, Z.
Köszi a linket,ott is van hasonlóság.Kiszedett fejjel elmegyek majd a boltba,és összenézzük a kínálatot.
Talán az lesz a legbiztosabb.Vagy ide is a "megszokott"kerül.
Üdv.:davidm
