AEG 17GW TELEFUNKEN 713GW
Type: (JPG)
68.9 KB
Looking for similar aeg manual?
    AEG TELEFUNKEN 17GW 713GW 17 GW 713
AEG SR 4314 CD lejátszás akadozik (Megállt a tudomány.)
Sziasztok! Tudom,hogy volt már ilyen téma,de"egy újszülöttnek minden..". Hoztak egy címbeli kisgépet címbeli problémával. Nyugdíjasok a gazdik,és 70 évesen még erről járatnák a rock and rollt,amit még járnak is. Aranyosak no.Gondoltam segítek nekik,de hilfe!! Csak gyári vagy wav lemezt játszik,egy darabig.Akkor úgy tesz,mintha keresné a tracket,elhallgat,pozicionál,és folytatja onnan,ahol abbahagyta.A lemez közepe táján már sűrűbben tesz ilyent,hosszabb kihagyásokkal,és a végét nem is éri el,hibával megáll.Nem is megy mindig vissza alapállásba,ekkor már ugye frissen betett lemezre is errort ír ki.Megtisztítottam a szánt,fogaskerekeket,bekentem vékonyan vazelinnel.A hiba megmaradt.Fejtisztításban sem vagyok igazán járatos,ezért a lencse alkoholos pucolása volt eddig a max.Most azt szeretném eldönteni, hogy a fej,vagy a mozgató motorban lelem a hibát.(A fej száma: (QYCD 01 B) alapján nem találtam ilyent.) A dolgot picit bonyolítja,hogy ritkán javítok CD-t,túl sok rutinom nincs.Aki tudna ötletet adni,miként bírhatom folyamatos szóra ezt a masinát,kérem ossza meg velem! Köszönöm és üdv.: davidm
AEG SRP 4243 hordozható magnó nem kapcsol be.
Üdv tanyalakók! Elöször is boldog új évet minden tanyalakónak! Vásáróltam a cimben szereplö magnót azzal a hibával hogy szólt egy darabig utána örökre elhallgatott. Szétszedtem , a tápegysége jó mivel 12V ról üzemel és külsö tápos. Az alaplapon találtam egy kicsit füstös smd ict de nem találok róla semmit. Foto mellékelve. Minden segitökész hozzászólást elfogadok, és megköszönök! Üdv: atis76
AEG CS FMP 560 autórádio/cd csak kijelzés van
Helló Van egy ilyen cd-s autoradio kiírja hogy F187.5, Ha band gombot nyomom annyit ír ki hogy no clock, Ha mode vagy PTY gombot nyomom eltűnik minden a kijelzőről. Hangerőt nem lehet állítani, meg szinte semmit. Az encoder szét volt esve a sok feszegetéstől, ezt tettem rendbe és egy reset-et csináltam, valami ötlet?
AEG SLS 4705 5.1 házimozi rendszer erősítő 5-10perc után lekapcsol, 1-2 perc pihenés után újra tökéletes 5-10percig.
Sziasztok tanyalakók! Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a fent említett 5.1 Házimozi rendszer. AEG SLS4705 Azzal a problémával került hozzám , hogy kb 50-10 percet hibátlanul működik. 5-10perc után. Búgó hangot ad,nagyon halkan hallható a zene... Hűtőborda normálisan melegszik. 5 hangfalkimenetből. 4 nem működik. 1. (SUR)Left és a SUB kimenet erőteljesen búg. Volt 2db ellenállás(100ohm) és a 2db pozitív és a negatív feszültségstabilizátort cseréltem LM7805 LM7905 A csatolt képen pirossal megjelöltem milyen alkatrészeket cseréltem. Tápfeszültségek rendben. TDA Végfokozatok vannak benne.. Én ezekre gondolok. (Valami túlmelegedés esetleg..) Válaszokat és a segítséget előre is köszönöm! üdv Csady Képeket csatoltam.
