AEG 58W RADIO SCH
Type: (PNG)
38.8 KB
Looking for similar aeg manual?
    AEG RADIO 58W 58
AEG SLS 4705 5.1 házimozi rendszer erősítő 5-10perc után lekapcsol, 1-2 perc pihenés után újra tökéletes 5-10percig.
Sziasztok tanyalakók! Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a fent említett 5.1 Házimozi rendszer. AEG SLS4705 Azzal a problémával került hozzám , hogy kb 50-10 percet hibátlanul működik. 5-10perc után. Búgó hangot ad,nagyon halkan hallható a zene... Hűtőborda normálisan melegszik. 5 hangfalkimenetből. 4 nem működik. 1. (SUR)Left és a SUB kimenet erőteljesen búg. Volt 2db ellenállás(100ohm) és a 2db pozitív és a negatív feszültségstabilizátort cseréltem LM7805 LM7905 A csatolt képen pirossal megjelöltem milyen alkatrészeket cseréltem. Tápfeszültségek rendben. TDA Végfokozatok vannak benne.. Én ezekre gondolok. (Valami túlmelegedés esetleg..) Válaszokat és a segítséget előre is köszönöm! üdv Csady Képeket csatoltam.
AEG SR 4314 CD lejátszás akadozik (Megállt a tudomány.)
Sziasztok! Tudom,hogy volt már ilyen téma,de"egy újszülöttnek minden..". Hoztak egy címbeli kisgépet címbeli problémával. Nyugdíjasok a gazdik,és 70 évesen még erről járatnák a rock and rollt,amit még járnak is. Aranyosak no.Gondoltam segítek nekik,de hilfe!! Csak gyári vagy wav lemezt játszik,egy darabig.Akkor úgy tesz,mintha keresné a tracket,elhallgat,pozicionál,és folytatja onnan,ahol abbahagyta.A lemez közepe táján már sűrűbben tesz ilyent,hosszabb kihagyásokkal,és a végét nem is éri el,hibával megáll.Nem is megy mindig vissza alapállásba,ekkor már ugye frissen betett lemezre is errort ír ki.Megtisztítottam a szánt,fogaskerekeket,bekentem vékonyan vazelinnel.A hiba megmaradt.Fejtisztításban sem vagyok igazán járatos,ezért a lencse alkoholos pucolása volt eddig a max.Most azt szeretném eldönteni, hogy a fej,vagy a mozgató motorban lelem a hibát.(A fej száma: (QYCD 01 B) alapján nem találtam ilyent.) A dolgot picit bonyolítja,hogy ritkán javítok CD-t,túl sok rutinom nincs.Aki tudna ötletet adni,miként bírhatom folyamatos szóra ezt a masinát,kérem ossza meg velem! Köszönöm és üdv.: davidm
AEG CS FMP 560 autórádio/cd csak kijelzés van
Helló Van egy ilyen cd-s autoradio kiírja hogy F187.5, Ha band gombot nyomom annyit ír ki hogy no clock, Ha mode vagy PTY gombot nyomom eltűnik minden a kijelzőről. Hangerőt nem lehet állítani, meg szinte semmit. Az encoder szét volt esve a sok feszegetéstől, ezt tettem rendbe és egy reset-et csináltam, valami ötlet?
AEG MC 4414 CD/MP3 -hibás rádióvétel
Üdv. mindenkinek! Jelenség az alábbi: 88 Mhz-től felfelé haladva az adók egyre gyengébben foghatóak. A kábel TV-én a rádió csatornák beosztása 1Mhz léptékben van, és 100 megán már alig halható a müsor ( Petőfi ). A kapcsrajzot nem találtam meg, igy az LA1823 adatlapja alapján próbáltam eligazodni. Hangoló fesz rendben, AGC van, frekvencia kijelzés OK, állomás keresés közben a némitás OK. Kérem ha valakinek van rajza vagy ötlete, hogy mi okozhatja e hibát segitsen. Tisztelettel, welding alt
