AEG A MODIFIKATION FOR LW RADIO SCH
15.3 KB
Looking for similar aeg manual?
AEG A MODIFIKATION FOR LW RADIO SCH service manual (1st page)
Preview of AEG A MODIFIKATION FOR LW RADIO SCH [1st page]
    AEG FOR LW RADIO
AEG SR 4314 CD lejátszás akadozik (Megállt a tudomány.)
Sziasztok! Tudom,hogy volt már ilyen téma,de"egy újszülöttnek minden..". Hoztak egy címbeli kisgépet címbeli problémával. Nyugdíjasok a gazdik,és 70 évesen még erről járatnák a rock and rollt,amit még járnak is. Aranyosak no.Gondoltam segítek nekik,de hilfe!! Csak gyári vagy wav lemezt játszik,egy darabig.Akkor úgy tesz,mintha keresné a tracket,elhallgat,pozicionál,és folytatja onnan,ahol abbahagyta.A lemez közepe táján már sűrűbben tesz ilyent,hosszabb kihagyásokkal,és a végét nem is éri el,hibával megáll.Nem is megy mindig vissza alapállásba,ekkor már ugye frissen betett lemezre is errort ír ki.Megtisztítottam a szánt,fogaskerekeket,bekentem vékonyan vazelinnel.A hiba megmaradt.Fejtisztításban sem vagyok igazán járatos,ezért a lencse alkoholos pucolása volt eddig a max.Most azt szeretném eldönteni, hogy a fej,vagy a mozgató motorban lelem a hibát.(A fej száma: (QYCD 01 B) alapján nem találtam ilyent.) A dolgot picit bonyolítja,hogy ritkán javítok CD-t,túl sok rutinom nincs.Aki tudna ötletet adni,miként bírhatom folyamatos szóra ezt a masinát,kérem ossza meg velem! Köszönöm és üdv.: davidm
AEG SLS 4705 5.1 házimozi rendszer erősítő 5-10perc után lekapcsol, 1-2 perc pihenés után újra tökéletes 5-10percig.
Sziasztok tanyalakók! Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a fent említett 5.1 Házimozi rendszer. AEG SLS4705 Azzal a problémával került hozzám , hogy kb 50-10 percet hibátlanul működik. 5-10perc után. Búgó hangot ad,nagyon halkan hallható a zene... Hűtőborda normálisan melegszik. 5 hangfalkimenetből. 4 nem működik. 1. (SUR)Left és a SUB kimenet erőteljesen búg. Volt 2db ellenállás(100ohm) és a 2db pozitív és a negatív feszültségstabilizátort cseréltem LM7805 LM7905 A csatolt képen pirossal megjelöltem milyen alkatrészeket cseréltem. Tápfeszültségek rendben. TDA Végfokozatok vannak benne.. Én ezekre gondolok. (Valami túlmelegedés esetleg..) Válaszokat és a segítséget előre is köszönöm! üdv Csady Képeket csatoltam.
AEG SRP 4243 hordozható magnó nem kapcsol be.
Üdv tanyalakók! Elöször is boldog új évet minden tanyalakónak! Vásáróltam a cimben szereplö magnót azzal a hibával hogy szólt egy darabig utána örökre elhallgatott. Szétszedtem , a tápegysége jó mivel 12V ról üzemel és külsö tápos. Az alaplapon találtam egy kicsit füstös smd ict de nem találok róla semmit. Foto mellékelve. Minden segitökész hozzászólást elfogadok, és megköszönök! Üdv: atis76
AEG MC 4414 CD/MP3 -hibás rádióvétel
Üdv. mindenkinek! Jelenség az alábbi: 88 Mhz-től felfelé haladva az adók egyre gyengébben foghatóak. A kábel TV-én a rádió csatornák beosztása 1Mhz léptékben van, és 100 megán már alig halható a müsor ( Petőfi ). A kapcsrajzot nem találtam meg, igy az LA1823 adatlapja alapján próbáltam eligazodni. Hangoló fesz rendben, AGC van, frekvencia kijelzés OK, állomás keresés közben a némitás OK. Kérem ha valakinek van rajza vagy ötlete, hogy mi okozhatja e hibát segitsen. Tisztelettel, welding alt
