AEG ELECTROLUX L5461
14.9 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG ELECTROLUX L-5461 L5461 5461
Aeg Lavamat ajtókapcsoló hiba
Sziasztok! AEG Lavamat 70530w elöltöltös mosógép ajtókapcsolóval lenne egy kis gondom,ill.kérdésem! -a kapcsoló Bitron DLS-1 tipusú 4 vezetékes kapcsoló!Ahogy olvasgattam utánna egy gyors müködésü zár szerkezetröl van szó,nyitáskor záráskor egy pici relé nyit zár s adja vissza a zárt helyzetet! -a hiba,progi kiválasztása után start ajtózár kattan,(Tür) ajtó pirosra vált,majd hirtelen zöldre,szivattyú indul,majd a start gomb ujra villog,(Tür)ajtó zöld led már nem világit!Kijelzön hiba üzi nincs,bár szerintem az ajtózár szivat! -több próba után egyszer indult:progi kiválasztása,start, reteszskattan,(Tür) led zöld,start piros led ok,szivattyú indul,vizvétel,illetva dob forgatás ok! -amiket néztem:motor ok,kefék,tacho rendben!fütöbetét szig.ellenállás ok,légcsapda-szintszabályzó ok!progi kapcsolóban omron relé érintkezöi /ez egy 1 morzés relé/ (nem ami a forgatást végzi,azok jól kapcsolnak!) kormosak voltak,lecsiszoltam,csere darab egyenlöre nincs,folyamatban a cseredarab beszerzéze,de ez müködés közben húz,átad az érintlezö elem! -Kérdésem:valakinek vélemény tapasztalat?esetleg az ajtó kapcsolót hogy tudnám áthidalni,hogy adja a kontaktot,zárva az ajtó? Segitséget elöre is köszi!Üdv:villszer
AEG Lavamat 66600 mosógép EWM1000 plus panellel. A programok futása lelassult. (A téma lezárva, új gép vásárolva.)
Sziasztok! Megint és ismét a saját gépem. A múltkor - már azt hittem- sikerült megcsinálni, de a jelek szerint csak jegeltem a hibát. A korábbi jelenség: a mosás megállt 22 percet mutatva, amikor öblíteni, illetve centrifugázni kellett volna. (60C, 40C, 30C) egyaránt. A legújabb fejlemény, hogy hideg vizes kézi mosásnál (42 perc alapidő) úgy 3 óra alatt érte el a 24 perc visszamaradási időt. A szivattyút elindítja, de innen nem lép tovább, vagy legalábbis nem volt türelmem kivárni. A nyomáskapcsoló jó, mivel hideg vizes mosásnál is csinálja, így a hőfok nem játszik szerepet. Az egyedüli hiányosság, amit látok, hogy a csatolt képen bekarikázott R97-es ellenállás hiányzik. Nem tudom, hogy ez gyárilag van így avagy tényleges hiba. Hozzáértők ötletét várom, mit és hol mérjek, hogy előbbre jussak. A tápfeszek rendben vannak, a kondik jónak tűnnek ESR mérővel. Köszi előre is. Kalex
AEG Favorit 80950 mosogató C01 hibakód(most már az is)
Sziasztok, Hátha találkozott már valaki ezzel a förmedvénnyel ( eingabemodul, ausgabemodul, sensorlogic...). Esküszöm mint valami tulbiztosított hadiipari gép, beöntve ilyen műgyanta szerűséggel a panel. Az eredeti gond az volt, hogy 55 fokos mosogatás közben megállt. Se kép se hanggal. 40fokost végigcsinálta. KIvettem a paneleket, kivéstem a 3 külön szekunderes(...) hálózati trafót, néhány elkót, közbe levéstem valami diódát is (1n4148 smd-nek tűnt igy azzal helyettesítettem), meg egy 150k-s ellenállást. Ezeket pótoltam A trafóval sorosan volt egy kis ptc, ezt természetesen átkötöttem. Indítanám, C01 hibakód, se rajz, se hibakód jegyzék. kiírja még a kért program futási idejét és ennyi. Bármilyen segítségnek örülnék, mert amúgy annyira sok időt elvenne, hogy nem fizeti ki az ügyfél. Szívem szerint vissza is adnám egy az egybe, de a jó szívem...:) Üdv András
AEG ELEKTROLUX EDW1100 mosogatógép nem fűti a vizet "megoldva"
Sziasztok:Van a fent nevezett gép amelyet megrágott az egérke(vezetékeket)helyre állítva.A programok rendesen végig mennek csak éppen nem fűti a vizet.Az átkondizás és a relé csere megtörtént és mégsem kapot feszt a relé a behúzásra.Majd később vettem észre,hogy a tacho gen jel csatijánál két smd ellenállás füst lett(az egérke rendesen intézkedett).Lehetséges,hogy a proci azért nem ad jelet a fűtésre,mert nem érzékeli a motor forgását,de akkor mért nem áll ki hibára,de ez mellékes a mi szemszögünkből,már mint az,hogy nem áll ki hibára.Ha valaki tudna segíteni az ellenállások értékében az nagyon jó lenne.Az ellenállások pozíció értéke R8,R9,mellékelem a képeket:ÜDV:LACI
