AEG ELECTROLUX LAV2060BR GB
835.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG ELECTROLUX LAV-2060BR GB LAV2060BR LAV 2060 BR
AEG Lavatherm TC09H6SHW Mod. T65280AC szárítógép fél perc után befejezi a programokat
Hello! Egy ócsai ismerősömnél jártam, aki a címben nevezett szárítógépet használtan szerezte bő 1 éve, pár hónap működés után egy szerelő 40eFt-ért javította meg neki egy hasonló hiba után, de nem sokkal később derült ki, hogy a sok program közül már csak 1 működött (de az illető 7 nap garit sem vállalt rá). Eddig így használták egy programmal, de most az a program sem működik már. Látszólag forrasztás vagy cserélt alkatrész helye nem látszik. A fűtőszálon a földhöz képest lehetett 230V feszültséget mérni alaphelyzetben (nullához képest nem volt lehetőségem mérni), amint elindult a program, már nem volt mérhető feszültség. Ennek ellenére a fűtőszál nem melegedett egyik állapotban sem (3 kivezetésű, kb 450ohm mérhető rajtuk, tehát nem szakadtak). A dob forog, fújja bele a HIDEG levegőt kb. fél percig, majd a kijelzőn semmi hibakód, csak a hátralevő perckijelzés 0-ra vált és leáll. (Gomb-kombinációkkal sem sikerült szervizmenüt vagy bármi mást elérni.) A hőbiztosíték (a fűtőszálak mellett) átenged (alap esetben zárt állapotú, tehát jó), a hőérzékelőt pedig öngyújtóval melegítettem, de nem volt változás. A relék kattogása hallatszik (indulásnál 2 kattanás), de mérni nem volt lehetőségem egyiket sem. Minden csatlakozó meg lett tisztítva, a helyzet változatlan. Minden program esetében kb. fél perc után áll le. Ha a FW/program szállt el, akkor felejtős is az egész, bár magától nem szokott elszállni. Azt a szerelőt mégegyszer nem hívná ki és ennyit nem is költene megint a gépre, tehát ha nincs olyan megoldás, amit ő (mint nem tanyalakó amatőr) házilag meg tud oldani, akkor inkább kukázná. Azaz nem olyan választ várnék, hogy ezt vagy azt mérjen ki, forrasztgasson, mert egyetlen multimétere van, de a 220 közelében nem szívesen dolgozik. Annyi infó érdekelne, hogy mi lehet a hiba oka, ez javítható-e fillérekből és egyszerűen (pl. relé beragadt/összeégett és egy csavarhúzó markolattal üssön rá), netán valaki elvállalná-e neki, aki a közelben lakik, vagy inkább kukázza, mert csak egy pénznyelő. Nem ezért mentem oda, így ennyire részletekbe nem mentem bele, tisztogattam, fotóztam, 1-2 dolgot mértem, de ennyi. Tehát több infó nincs róla. Amit esetleg még multiméterrel holnap lehet rajta mérni, azt még utasítások alapján ki tud mérni, de kedden már elutazik, tehát a téma is jegelődik 2 hétre (kamionos). Aki találkozott már hasonlóval, vagy a leírás alapján van ötlete, kérem ne tartsa magában! Köszönöm!
AEG L61260TLE mosógép időnként ledobja a bordás szíjat. (megoldva)
A fent nevezett mosógépben csapágyat cseréltünk. Úgy tűnt miden rendben.De a kb.10-15-ik mosás után a bordás szíjat ledobta. A kereket rögzítő csavar ki volt lazulva. Tekintettel arra, hogy a mosáskor oda-vissza forog a dob, így természetes hogy elenged a csavar. Szétszereléskor nem figyeltünk annyira, lehet, hogy be volt ragasztva a csavar? Mondjuk nekem az is furcsa, hogy bordás a szíj, de a hajtókerék sima felületű. Kérném szépen a javaslatotokat, hogy mi lenne a megoldás, hogy ne lazuljon ki a csavar.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Üdv: honoriscausa
AEG FX9-1-ALRG típusú porszívó nem indul, a feltöltött akku szimbóluma csak fölvillan egy pillanatra.
Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti porszívó szervízkönyvére lenne szűkségem, ha létezik ilyesmi és ha valaki közületek ki tudna segíteni egy ilyen könyvvel.
A gépet az egyik haverom hozta javítás céljából, de én még ilyen eszközt nem javítottam, csak régebbi modelleket, nem ilyen akkumulátorosakat. Én többnyire TV-k és audio eszközök javításával foglalkozom.
A porszívó nem kapcsol be, ha megnyomom az ON gombot felvillan a feltöltött akku jele és alatta az AUTO felírat, majd azonnal kialszik és a gép nem indul. Betettem töltésre, de úgy mutatja, hogy fel van töltve, mert a feltöltött akku szimbolum lassan villog.
Talán valami elektronikai hiba lehet, vagy motor ami miatt letilt. Így szervízkönyv nélkül még kibontani is nehéz, ugyanis nem szeretném ha bizonyos műanyag borítókat elrepesztenék a nem szakszerű szétbontás miatt mert nem tudom a szétszedési sorrendet.
Előre is kösz a segítséget.
B. Zsolt
AEG Active AA Favorit Sensorlogic mosogatógép induláskor nem vált át mágnesszelepre.
Sziasztok! A fenti mosogatógép indításkor 30 mp-ig járatja a lúgszivattyút, majd nem vált át a mágnesszelepre, hanem ismét szivattyúzik majd kiáll hibára. (i20) A membránkapcsoló rendben van, illetve a bekapcsoláskor nem figyeli, mert időre megy a kezdeti ürítés. A tesztprogram során minden részegység működik. Volt cserepanelom, azzal is ezt csinálja. A tálca úszókapcsolója is rendben van, kapcsol, nincs felakadva. Tanácstalan vagyok a javításban, hogy a kezdeti ürítésnél 30 mp múlva miért nem vált át a mágnesszelepre a vezérlés. Tippek? Ötletek? Köszönettel: NA
