A címbeli kávégéppel a következő a problémám. Az elindítása után, a gép rövid idő elteltével kiáll hibára. A membránszivattyút ellenőriztem és az működőképes, a fűtés szintén működik. Segítséget szeretnék kérni, hogy merre keressem tovább a hibát. Képek a csatolmányban.
Előre is köszönök minden építő hozzászólást.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Csak le kellett légteleníteni és ezután már hiba nélkül végrehajtotta a belső tisztítási programot és kávét is lehet újra főzni vele.
Ezúton is még egyszer szeretném megköszönni nilsmasterson tanyatag értékes segítségét a légtelenítés végrehajtásával kapcsolatban.
Van egy "AEG Caffamossa" CF25x (x = 250-es sorozat) -eszpresszó kávéfőző- LCD-kijelzővel ellátva.A készülék hibája :
-Az ON/OFF nyomógomb megnyomásakor az LCD-n : "AEG Caffamossa" ha elengedem a gombot a készülék kikapcsol.A készülék nem marad bekapcsolva.
-(Van Víz, van kávé).
Az a kérdésem miért nem marad bekapcsolva? A készülék ezen kívül semmilyen öntesztet nem csinál abszolút semmit nem csinál.
A segítséget előre is köszönőm.
Tisztelettel : József
A fenti porszívót javítanám. Elsősorban akkut kell cserélni benne, de közben még két hibát találtam:
1. Az akku negatív kivezetésével sorba van kötve egy alkatrész,(kep1) ami jelenleg nem vezet át (megszakadt).
Sajnos nem tudom beazonosítani mi volt. Semmiféle felirat, vagy típusjel jelenleg nem olvasható rajta.
Dióda nem lehetett, korábban, mikor még működött, ohm-mérővel mindkét irányba átvezetett.
Kapcsolási rajzot nem találtam hozzá.
Tudja-e valaki, hogy milyen alkatrész lehetett ez, illetve mivel lehetne helyettesíteni.
(Az eredeti akkutelep 4 db 1000mAh-s NiMh akkuból áll.)
2. A kapcsolóval is gond van. Cserélni kellene, de ezen sincs típusjel.
Két állású, de rugós.
Be lehet-e szerezni ide beépíthető típust, marad a más típus "bebarkácsolása"?
(kep2, kep3)
A fotókat mellékelem.
Előre is köszönöm!
Skorpy
AEG Lavamat 71739 mosás közben néha megáll (EWM panelos). Első kérdésem hogy ezekkel az EWM panelokkal csak én szívok vagy másnak is gondja van vele? Ez a gép olyat művel hogy egyszer csak megáll mosás közben. Nem mindig és nem is mindig ugyan ott. Legutoljára öblítő programra tettem és ott vettem észre hogy szinte mindig megáll. 19perces az egész program, volt hogy 9 percnél volt hogy 1 percnél állt meg. Ilyenkor csak áll a gép, kijelző mutatja a visszalévő időt és ennyi. Majd gondol egyet kb 10-15 perc múlva és továbbmegy és befejezi a programot. Amit észrevettem még hogy az ajtózár led néha zölden ég néha nem. Program közben többször is világít és elalszik. Egyszer volt olyan is hogy leállt a program közben (zöld nem világított), majd elindult a lugszivattyú (zöld világít) és megint leállt, és így tovább (pontosan elmagyarázná valaki hogy ennek a visszajelző mikor mit kéne jeleznie? Mikor zölden, mikor pirosan mikor sehogy?). Gondolom biztosan az ajtózár vezérlés okozza a leállogatást, csak az okát nem tudom. Az ajtózár amúgy ép, nincs szétégve. Elektronikán a kondik és a táp IC cserélve lett.
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
