A címbeli kávégéppel a következő a problémám. Az elindítása után, a gép rövid idő elteltével kiáll hibára. A membránszivattyút ellenőriztem és az működőképes, a fűtés szintén működik. Segítséget szeretnék kérni, hogy merre keressem tovább a hibát. Képek a csatolmányban.
Előre is köszönök minden építő hozzászólást.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Csak le kellett légteleníteni és ezután már hiba nélkül végrehajtotta a belső tisztítási programot és kávét is lehet újra főzni vele.
Ezúton is még egyszer szeretném megköszönni nilsmasterson tanyatag értékes segítségét a légtelenítés végrehajtásával kapcsolatban.
Normál esetben miután bekapcsolod a gépet (és előtte áramtalanítva volt) csinál egy központi egység tesztet. Ha ez rendben lefut, akkor elkezd fűteni, majd miután felfűtött elkezd világítani az öblítés led amit ha megnyomsz öblít egyet. Öblítést csak akkor kér, ha hideg volt bekapcsolás előtt a kazán.
Ha jól értem te már idáig sem jutsz el. Ennek több oka lehet, első körben légteleníteni próbáld, gőzcsapot megnyitod majd megnyomod az öblítés gombot. Ekkor a pumpa elindul és a gőzcsövön nyomja ki a vizet, miután kilégtelenedett magától leáll a pumpa.
Ha nem segít, akkor lehet átfolyásmérő probléma.
Mérd meg a kazánra felcsavarozott hőfok érzékelő ellenállását is. Akár az is szívathat.
Szia.
A légtelenítéssel megoldódott a probléma.
Csak azért ilyen sokára írok, mert a központi egységet is szétszedtem,kitakarítottam és így a gép pár napig ( egyéb sürgősebb munkák miatt ) darabokban volt, ezért előbb össze kellett rakjam és csak utána tudtam megejteni a légtelenítést, úgy, ahogy leírtad.
A gép most már tökéletesen működik.
A belső tisztítást is végrehajtattam vele tablettával, mivel a légtelenítést követően, továbbra is világított a tisztítás ledje és egyébként is eleve ezzel a problémával hozták.
Így viszont már nem világít az említett led és alaphelyzetbe áll a szerkezet, kávét is főztem már vele.
Nagyon köszönöm értékes segítségedet.
Üdv: Ladakölyök
Szia.
Ok megnézem ezeket is köszi.
Szia vagy légtelenitést kér ha a kpe szorul meg szinte minden led villog kpe also dugattyu szokott beállni vedd le a meghajtást a másik oldalon két db csavar fogja plus egy fül igy megtudod nézni kézzel forgatva.
Szia.
Köszi, megnézem. Légtelenítést hogyan kell végezni ezeken?
Hi!
Megszorult a KPE.
Nem vagy bőbeszédű, minden egység a helyén víz van benne, mennyi idő a kiállás és addig mit csinál. Valami villogás van?
Szia.
Amikor elindítom, akkor elkezdi le-föl járatni a fejet, majd megáll és a 6-os képen szereplő ledek villognak.
12 másodperccel a készülék bekapcsolása után áll ki hibával.
Eredetileg a tisztítás ledje ( jobb oldalt fentről a második ) is villogott, de most legutóbb csak a képen szereplők.
A kazánja forró, úgyhogy fűt is, de ezeken kívül ( fej megmozgatása és fűtés ) semmi mást nem csinál és nem is reagál a gombokra miután kidobta a hibát, egyedül a főkapcsoló gomb működik ilyenkor is, mivel ki tudom vele kapcsolni a készüléket.
Ha ilyenkor visszakapcsolom, akkor egyből az említett ledek villognak, de ilyenkor villog velük együtt a tisztítás ledje is.
Ilyenkor ki kell húzzam és vissza kell dugjam a hálózati kábelt, hogy ismét elindítható legyen, de csak a fent leírt jelenséget produkálja.
Ha túl van a kötelező zakatoláson és elkezd fűteni, akkor a H2O körül keresd a hibát. Levegő, vízkő, ja és darálással próbáltad már?
Nézd át hátha segít.
https://www.google.com/search?q=AEG+CaFamosa+CF81+&tbm=isch&ved=2ahUKEwi...
A hatos kép nem sokat segít, elég sötét.
Szia.
A használatija megvan, de azért köszi a linket. Darálással még nem próbáltam, meg addig el sem jut, hogy darálni tudnék vele, mivel ahogy bedobja a hibát, nem reagál egyik gombra sem.
Annyit sikerült elérni még nála, hogy ha villogja a hibát és egyszerre megnyomom az öblítés gombot és elfordítom a gőzölés kapcsolót gőzölés állásba, akkor megszűnik a villogás és csak az 1 csésze normál kávé led villog, de ha megnyomom az alatta lévő 1 csésze normál kávé gombot, nem reagál rá és a led tovább villog, meg persze a gőzölés is megy.
Ha kikapcsolom a gőzölést, akkor egyből újra a hibát villogja, tehát csak bekapcsolt gőzölésnél tüntethető el a villogás.
Olvasd át a használatit abban benne van a megoldás, jó helyen matatsz csak az néha negyven percig is eltart. Kövesd végig a légtelenítést és a vízkőtelenítést.
