Üdv. Mindenkinek . Bekapcsolás után az elektronikában kattan egy relé és elindul a szivattyú meg villog a csatolt képen látható két led . Lehet , hogy ez nem is kód , csak hibára utaló jel , mert a ledek folyamatosan szünet nélkül villognak . Az egész gép egy rém , mert zárt az alja és nem lehet hozzá férni semmihez , de sikerült megállapítani , hogy a kifolyás gátló mikrókapcsoló jó és állapotára nem reagál a gép , a fűtő cső is jó szigetelésre is mérve .
A tulaj elmondása szerint a hiba többször magától eltűnt azt hetekig jó volt a gép , utána nem indult és pár nap után megjavult , azt így használta jó ideje .
AEG 67670 félindukciós főzőlap bekapcsoláskor gyakran(10-ből 8szor) E6 hibakóddal indul (hidegen).
Ha hiba nélkül indul, bekapcsolás után már nem áll le.
Ha bemelegszik pl a nem indukciós rész használatával, akkor a továbbiakban már hiba nélkül működik.
Találkozott valaki ilyen tünetekkel?
Mit jelent az E6 hibakód?
Esetleg elérhető ehhez vagy hasonló főzőlaphoz rajz vagy service manual?
Köszönöm.
Itt a vége!
AEG Favoritsilence mosogatógép, csak a lugszivattyú megy. Bekapcsolás után lehet választani programot, ki is írja az adott program mosogatási idejét (120, 160 perc, stb...), de pár másodperc elteltével 30 jelenik meg a kijelzőn és előtte egy függőleges karakter villog és megy a lugszivattyú folyamatosan.
Dugulás nincs, elektronikán sem látni elváltozást.
Tettem fel egy videót a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=wDquDS5FdSY
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm a leírást, nagyon hasznos volt, sikerült is megoldanom vele a hiba kiderítését. Hibakód alapján ugye "víz van a fenéklemezen" hibát jelzett a gép. Lugszivattyú folyamatos működése is erre utalt, ezek alapján ebben a körben kerestem a hibát. A teszt program segített rádöbbenni a hibára, ugyanis ott nem állt ki egyből a "víz van a fenéklemezen" hibára, hanem csak állt és nem engedett be vizet egy idő múlva meg kiállt i10 hibára. Rámértem a beeresztő szelepre, ott megvolt a 220V, úgyhogy kiderült hogy az a hibás. Csere óta funkcionál rendesen a gép.
Mégegyszer nagyon köszönöm a segítséget.
Üdv.: G.
Adott egy Aeg mosogatógép. A tulaj mindíg egy programon használja, van rajta egy 60 perces progi. Kb. fél időnél lecsapja a biztit a lakásba és nem is indul újra a gép mikor vissz kapcsolják az áramot, nem folytatja a programot. Többször előfordult állítása szerint. Amikor megkaptam átnéztem a gépet, nem találtam semmi egyértelműt. Ma egész nap dolgozott a gép 5-6 programot lenyomtam vele de semmi hibát nem produkál. Víz nincs az aljába, nem folyik sehol. Elvileg más nagybb gép nem ment vele párhuzamosan, hogy túlterhelés miatt csapta volna le a biztit.
Nekem nincs rá ötletem mi okozhatta a hibát, mert nállam hibátlan.
Valakinek ötlet, tapasztalat?
