AEG EW1248W
9.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG EW-1248W EW1248W EW 1248
AEG Lavamat (Electrolux) L66617 mosógép túltölti a vizet és leáll (Megoldva)
Sziasztok! AEG Lavamat (Electrolux) L66617 mosógép túltölti a vizet és leáll. Elindítok egy mosási programot, elkezdi tölteni a vizet, a töltés alatt megáll kétszer 1 másodpercre a töltés, de folytatódik egészen a vészürítésig, a motor nem forog. Ott leenged pár litert és a program végére ugrik és kinyitja az ajtót. A centrifuga programon rendesen végigmegy. Van egy másik ilyen gépem szerencsére, kicseréltem az elektronikát, vízszintszabályozót, megnéztem a légcsapdát+csövet, de ugyan az a helyzet, tehát más a hiba. Szerintetek mit nézzek meg még? Van valami más ami a vízszintért felelős? Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást. üdv.: G. Megoldás: Köszönöm szépen a segítségeket, valóban a fűtőszál okozta a hibát.
AEG Lavamat Turbo (EWM 2500-3000) mosó szárítógép nem melegíti a vizet
AEG Lavamat Turbo (EWM 2500-3000) mosógép nem melegíti fel a vizet. A fűtőszál egyáltalán nem megy egyik program állásban sem. A programok viszont lefutnak.
-Fűtőszál nem szakadt, az ellenállása megfelelő (Ha jól emlékszem 25-27 R körül mértem)
-NCT-k rendben, teszteltem is őket (Ami a fűtőszálban van annak a hideg értéke 5k, a másik ami hátul a műanyag tartályban van 6k (hidegen)
-nyomáskapcsoló ok
-a fűtőszálat vezérlő relé kapcsol. (még nem mértem meg, hogy esetleg nincs-e megégve a kontaktus)
-A fűtőszálon 10-22V AC feszültséget mérek
Az ajtózár kapcsolót még nem teszteltem. De ha azzal lenne valami akkor elvileg nem menne végig a programokon. Ha jól gondolom...
Valakinek volt már hasonló problémája?
Köszönöm
M.
AEG lavamat 84800 mosógép tiltás
Sziasztok. A fenti mosógép DRAINING 00 hiát üzen, majd tilt. Megdöntögetve indul, pár mosást végig csinál, majd megint az említett üzenet. Milyen hibát takar ez, s mi az elhárításának a módja? Köszönettel.
AEG T65280AC Type:TC09H6SHW szárítógép vezérlőpanel alkatrész beazonosítás(Megoldva)
a címben szereplő fűtőbetétes szárítógép vezérlőjén található néhány alkatrész beazonosításában kérnék segítséget.
A vezérlőpanel hiányosan került hozzám, a tápot alaposan szétbabrálták, a csatolt képet az azonosítás végett raktam fel.
Szóval keresem az alábbi alkatrészek értékét:
- C31,
- R60,
- C61,
- betáp oldalon levő elko( emlékeim szerint 10uF/400V).
Ser.No.: 23738521
Előre is Köszönöm!
Norbi
Az smd kondikat nem sikerült értékre azonosítani, viszont egy rossz mosógéppanel táp részéről átraktam a kondikat, eddig úgy néz ki feléledt a panel.
