AEG LAVAMAT 483 WEISS
269.6 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
AEG mosogatógép 31es hibakód
Sziasztok! Adott egy AEG 66602IMOP típusú mosogatógép amelyben bennragadt a 31 hibakód és a vizet is benne hagyta. Mi lehet ez a hibakód,szivattyú hiba? Törölni hogyan lehet ezt a kódot?Sajnos doksit nem találtam itt a tanyán. Köszi előre is mindenkinek!
AEG Electrolux Lavamat 64819 mosógép mosás közben vár, a mosás hossza többszöröse lett
Kedves Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú mosógéppel kapcsolatban. A gép kb. 19 éves, sosem volt még javítva, kívül-belül szép állapotú.
Tünet:
Az utóbbi mosások során az 1 órás program 4–6 órára nyúlt. A visszaszámlálás közben 1 perc helyett 4 perc alatt csökken egyet. A mosás szakaszánál kezd belassulni: a dob ide-oda forgatásai között nem másodpercek, hanem percek telnek el. Olyan, mintha valamilyen hibát érzékelne, és emiatt késleltetne. A motor rendben indul, nem búg, nem akad. Hibakódot nem mutat. A centrifugálás és ürítés normál sebességgel megy, hang alapján az 1400-as fordulatszámot eléri.
Eddigi vizsgálatok:
  • Fűtőszál:
    Ellenállása 28 ohm – rendben lévőnek tűnik.
  • Vízszintérzékelő (presszosztát):
    A cső tiszta, belefújva kattog, nyomástól függően egyet majd mégegyet – működik.
  • Ajtózár:
    Teszteltem, nem tűnik hibásnak, nem jelzi tévesen nyitottnak.
  • NTC hőmérő (EPCOS K276 4.8K A5):
    Szobahőmérsékleten 6 kΩ-ról kézben tartva gyorsan 4,5 kΩ-ra csökkent – tehát működik.
  • Motor:
    Szénkefék több centisek, még használhatók. A tengelyen lévő fordulatszám-érzékelő szemre rendben.
  • Elektronika:
    Kis mennyiségű szénport találtam a nagyfeszültségű részen – le lett tisztítva.
    A relék forrasztásait átmelegítettem.
    A legnagyobb elkónak már nem volt kapacitása, kicseréltem. A többi kondenzátor a megadott tolerancia értékeken belül volt.
    Felmerült egy IC (TNY253GN) cseréje, de ez nagyon apró, így csak akkor vágnék bele, ha tényleg szükséges.
  • Zavarszűrő kondenzátor:
    4 érintkező + test (1: L, 2: N, 3–4: ?).
    L–N között 0,68 MΩ ellenállás.
    3–test és 4–test között 0,025 μF mérhető.
    A gyári adatok szerinti 0,47 μF kapacitást nem találtam – lehet, hogy rossz pontokon mértem?
    Ha ez hiányzik, lehetséges, hogy emiatt tilt az elektronika?
Kérdéseim:
  • Mit érdemes még ellenőrizni?
  • A hibakód kiolvasásához, resethez pontos leírás érdekelne (két gomb + programtekerő trükk).
    Szeretném megpróbálni törölni az esetleges hibát, majd újraindítani és kiolvasni.
A sorozatszámot, IC-ket és a zavarszűrő matricáját fotón csatoltam.
Nagyon köszönöm előre is a segítséget!
Üdvözlettel:
Gyuri
AEG Lavamat 76730 centrifuga probléma.
Sziasztok Urak, Ismét van egy csodamasinám.. Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani. Ugyanis a következőt műveli: Centrifuga program kiválaszt, 1600-as centri beállít. Programidő 10 perc. Program elindul, dob ide-oda forgat,szivattyú elindul. majd elkezdi emelni a fordulatokat. Először 400, 700, 900-as fordulat. Ekkor a programból 6 perc maradt. Majd ekkor következik a bukfenc.. Tovább emelné a fordulatot 1200-re -gondolom én- de ez már nem kapcsol be. Ehelyett dob leáll. Maradékidő 4 perc. ajtó kireteszel-bereteszel, majd folytatja a centrit. Először 400, 700,majd 900-ig. Közben számol vissza. Emiatt a hiba miatt a program elcsúszik. Mert ugye az időt számolja vissza, de a centri fordulata nincs meg. HA csak 900-as fordulatot választok ki, akkor a program gond nélkül végigfut.(értelem szerűen ha kissebb fordulatot állítok be -400,700- akkor is.) Hibakódot nem ad. Panel hóót dzsuva vóót.. Letakarítottam, de semmi. Nagyon mélyen még nem merültem el benne. Mert nem értem hogy változtatja a fordulatszámot. A panelen ugyanis semmi különöset nem láttam-nekem különlegeset....:))) - 3 db. relé,gondolom egy-egy jobbra-balra forgat.3.nemtom. Motort megnéztem, egyszerű soros ,végén egy nagy tahóval. Jól működik. Szóval kérdés: Hogyan lesz a sok sebesség ? Persze egyszerűbb lenne ha képet is raknék a panelról,de úgy könnyű...:))) Neem.. Később teszek fel, ha ismét jut szabadidőm a gépre.(de láttam itt hasonló gépről fotókat az egyik topicban) Tahó gondolom jó. Elvégre 900-ig tökéletes. Valami ötlet ? Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri... Segítségeteket előre is köszönöm ! Üdvözlettel: Kenyérke.
AEG Proclean mosogatógép motort(szivattyú) nem indítja
Sziasztok! AEG Proclean mosogatógép motort(szivattyú) nem indítja. Indítás után a vizet beereszti, számláló rendesen számlál vissza, de a motort(szivattyú) nem indítja. Hibaüzenet nélkül végigmegy a program, és a végén leereszti a vizet, mintha minden rendben lett volna. Elektronikán nem látok elváltozást, motort közvetlen hálózatra kötve működik rendesen, fűtőszál nem testzárlatos. Tudtok esetleg valami ötletet mi lehet a baja, vagy esetleg van ennél a gépnél valamiféle "tesztmód"? https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndV85UzczS0ZjSmM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOERkSG52dGd6dlk/view?usp=sharing Köszönöm előre is a segítségeket. Üdv.: G.
