Van egy AEG T76489AH hőszivattyús szárítógép aminek az alsó panelének a táp része elszállt. Eldurrant a táp ic és két dióda és még valami amit nem tudok beazonosítani. Ebben kérném a segítséget, hogy hátha valakinek van rajza, esetleg ilyen panelja amit le lehetne fotózni, vagy megnézni milyen alkatrész ez. Előre is köszönöm!
Tanácsot kérnék AEG Lavamat L75470FL mosógép hibájával kapcsolatban.
Bármilyen programot próbálok elindítani, az ajtó nem zár le, és a program azonnal a végére, egy perc hátralévő időre ugrik, szivattyúz majd megáll.
A szivattyú működik, a vízszint érzékelő csövét átfújtam.
Egy pillanatra láttam csak error kijelzést, talán Err 1, de lehet, hogy az 1 már a hátralévő idő volt.
Nyitott vagy csukott ajtóval ugyanazt csinálja.Talán ajtó érzékelő hiba?
Megoldás
Önteszt ezt a hibát adta "E45: Problems with the “sensing” circuit of the component (triac) controlling the door delay system"
A vezérlőpanelen az R167 (47R/1W) ellenállás középen elégett, de körülötte nincs barnulás, a TYACS7 (102H6D) 8 lábú triac tetején kis kráter. Ezeket cseréltem, illteve az R167-ről az R33 és R31-en keresztül csatlakozó LM358-at is mivel az ellenállás szakadása miatt feltételezhetően 230V feszültésg került a két bemenete közé.
Az ajtókapcsolóban lévő PTC zárlata merült fel mint kiváltó ok. Ezért ezt alaposabban megvizsgáltam. Nem látszik rajta semmilyen áthúzás. Hidegen 800 Ohm, de ahogy melegszik, előbb csökken az ellenállása kb. 300 Ohmig. Még lomha multiméterrel mérve is látható kb. 0,7-0,8A-es rövid áramfelvétel. Ehhez képest egy 0,2A-es triak hajtja és sorban van vele a 47 Ohm is.
Inkább rendeltem egy új ajtózár modult. Meglepetésemre ugyanígy viselkedik. Végül beépítettem az új modult. A lényeg, hogy most működik a gép.
Hoztak egy ilyen gépet hozzám javításra. A gép inverteres.
A gép adatai:
Mod.: L74650A3 Type: HP054333
Prod.No.: 91490395801 Ser.No.: 227 01303.
A motorvezérlő panel adatai:
Elux Assembly Code 132527764
Supplier name Power-one
Supplier type 4430991F000G
Revision AE FW Rev M0GAZ440
Max operating temperature 70C
S/N: 12180602273 Made in China
A hibajelensége pedig a következő:
Ha bekapcsolom és akár centrifugára, akár szivattyúra teszem(ugyanis szivattyúprogramon is forgatja a dobot mindkét irányba), ajtót lezárja(azonnali nyitású van benne), elindítja a szivattyút, majd kb két másodperc múlva kattan a relé a főpanelon ami a 230V-ot kapcsolja a motorvezérlő panelnak,
pár másodpercig behúzva marad a relé, majd lekapcsolja a szivattyúval együtt és pár másodpercig csönd lesz, majd újra szivattyú,relé kattan, pár másodpercig behúzva marad a relé és ismét leállítja a relét és a szivattyút is és ismét pár másodpercig csönd lesz.
Ezt ismétli amíg a kijelzőn rendesen telik az idő.
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy kiszerelt panelokkal hozták, bele viszont nem nyúltak egyik panelba sem.
Először én is csak visszatettem a panelokat(a motorvezérlőt csak a gépen kívül csatlakoztattam a kábeleire)a helyükre és így próbáltam ki.
Elsőre szivattyúra tettem és szépen meg is csinálta dobmozgatással együtt és a végén jelzett hogy készen van.
Ezután áttettem centrifugára, itt is szépen elindult a szivattyú, majd a dobmozgatás forgásirányváltással és elkezdte aztán felpörgetni centrifugafordulatra, de ahogy magasabb fordulatra akarta gyorsítani, hirtelen mint akit elvágtak leállt a dob és azóta csak a fentebb leírt hibajelenséget produkálja.
A motorvezérlésnél lehúzott csatlakozóval megmértem hogy kap e 230V-ot amikor a fönti relé behúz és igen kap.
Ezért jutottam arra, hogy mivel a motort nem tudja elindítani, így nem kap vissza a tacho generátortól sem jelet.
Tesztet is futtattam rajta és az EF4 mellett-amit csak azért jelzett ki mivel nem kötöttem a teszthez vízre-, E9F kódot is kijelez.
A meglévő magyar hibakódtáblázatomban viszont nem találtam ezt a kódot.
Végül egy angol hibakódlistában találtam meg, ahol ez a kód is szerepel.
A kód szerint ez kommunikációs hiba a főpanel és a motorvezérlő panel között.
Sajnos csak egy multiméterem meg egy lakatfogós multim van, így amit tudtam ezzel mértem ki.
Méréseim szerint a motorvezérlő panelon lévő trafó 227V-ot kap, ezt a feszültséget megkapja a mellette levő relé, valamint az IGBT-k melletti diódahíd AC-vel jelölt lábai is.
A diódahíd + és - jelölésű lábain és a nagy 470mF 400V-os puffer kondenzátor lábain is 310-315V egyen feszültséget mértem amikor a főpanel reléje behúzott állapotban volt.
A motorpanelon van még négy elko: egy 10mF 63V-os és három 47mF 25V-os.
A 10mf-oson 15-17V egyen feszültséget mértem,a három 47mF-oson(ezek közvetlen a processzor mellett vannak)pedig 1.56V dc,0.7V dc illetve 15-17V dc-t.
A processzor mellett van egy stabilizátor ic.
Ha az említett három elko bármejikéről veszek egy negatívot és a műszerrel rámérek a stabilizátor ic processzor felőli lábára, akkor a műszer kijelzője rögtön 000-ra ugrik.
Ha a műszer egyik tapintóját elveszem akkor negatív feszültséget mutat, ha a másikat, akkor pozitívot de akkor is nagyon kicsit(ezt úgy értem hogy a műszernek csak az egyik tapintóját veszem el, a másik rajta marad vagy a stabilizátor ic lábán vagy a három elko valamelyikének negatív lábán).
Erről én arra következtetek, hogy valahol zárlat lehet a gyengeáramú részben.
A diódahídon,IGBT-ken, táptrafón stb(tehát a nagyfeszültségű alkatrészeken)zárlatot nem mértem.
Amikor leállt centrifugánál, akkor sem pukkant semmi.
Égésnyom, elpukkant alkatrész nincs a panelon.
Amit eddig csináltam,hogy kicseréltem a stabilizátor ic-t és két 6B jelölésű tranzisztort(BC817-25).
Az egyik a panelon lévő relé vezérlő tranzisztora.
Egyébként a relé sem kap vezérlést a 12V-os lábaira.
A relét is újra cseréltem.
Hoztak még egy MC33274ADG ic-t amit még megpróbálok cserélni.
Ez a processzor és a relét meghajtó tranzisztor között van.
Köszönöm ha elolvassátok és minden segítő hozzászólást köszönök előre is.
Üdv: Ladakölyök
Egy alapos átszerkesztés ne lenne baj!
Küzdök egy AEG L75470FL mosógéppel. A motorja egy pillanatra megindul de le is áll, utána nem próbál indulni. Inverteres meghajtása van (ELUX CODE: 132760202). Hibakódot nem ír. Fűtőbetét, szintszabályzó, ajtóretesz, szelepek, kábelezés és panelek ellenőrizve, hibát nem találtam. A paneleket átmértem, nem találtam hibás alkatrészt. Ha lehúzom az invetert és úgy indítom a gépet (inverter tápra izzót kötve), egy pár alkalommal be-ki kapcsolgatja az inverter tápját majd leáll a program.
Van esetleg valakinek ötlete?
Előre is köszönöm.
