Üdv mindenkinek!
Olyan kérdésem lenne hogy van egy fent nevezett vasalógép. Ebben eldurrant egy rádió zavarszürő egység. Ahogy próbáltam keresni, ugy veszem észre mosógépekben is felhasználják ezt a zavarszürést változó formában de nagyjából hasonló beltartalommal. Ez egy fém házban belül kiöntött valami. Kettő vezeték be, kettő ki-menet. A felirata alapján van benne négy kondi meg egy ellenállás. A gép régi ilyent már nem hiszem hogy találok ujjat, de lehet e utánépíteni alkatrészekből egy panelra vagy csak úgy összeforrasztva a lábakat? Azonkívül szeretném megérteni minek ez a gépbe? Ha kihagyom attól még müxik csak zajos lesz a környezete? Van benne kettő elektromos motor meg valamilyen fütés ami melegiti a forgó hengert.
Erről lenne szó vagy esetleg nincs e valakinek elfekvőben ilyesmi?
http://www.ebay.com/itm/funk-entstorfilter-Filter-Capacitor-0-12uF-2x-2500pF-2MOhm-250V-2A-GERMANY-/250915480589?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6bba640d
Köszönettel előre is.
A címet egészítsd ki.
Kalex
Köszönöm
Üdv Mindenkinek!!
Az alapvető probléma az, hogy a szárítási programot a gép szinte átugorja, az az egy két lépcsőben a számláló 11 perc hátralévő időre ugrik és innen folytatja tovább, de ilyenkor már nem is fűt a befúvó ventillátor egység, tehát hideg levegőt fúj be a dobba.Gondolom visszahűti magát a gép egy kicsit.
Egyébként ez egy sima meleg levegő befúvásos (fűtőszálas) szárítóval rendelkezik.
Az alap dolgokat amiket a gyártó is tanácsol azokat átnéztem, ezek nem hoztak eredményt.
Megvizsgáltam a klixonokat esetleg nem e sántít valamelyik és a fűtőbetétet is, melyet cseréltem is a befúvóban (illetve kompletten mert csak így lehet kapni házastól) mert melegen szigetelési problémát mutatott az ellenállásmérő, de ez sem segített. Ha lehúzom a meleg levegő befúvó egység fűtőszáláról a vezetékeket és megvárom míg elindul a szárítási folyamat és akkor dugom vissza a fűtőszálra a vezetékeket akkor rendesen végigmegy a szárítás, azaz megszárítja a ruhákat.
Elsődlegesen is a szárítási folyamat elméletére lennék kíváncsi, hogy miből állapítja meg hogy a ruha mennyire nedves, meddig kell szárítani, mert kimondott nedvesség érzékelő nincs benne csak a dob oldalában egy NTC.
Azt is megfigyeltem hogy a szárítási folyamat elején (lehet ez normális folyamat) enged be egy kis vizet a dobba néhány másodpercig, majd ezt követően visszább zár a szelep és csak csurgatja a vizet a dobba egy ideig. Gondolom ennek köze van a nedvesség megállapításához.
Tehát akinek van ötlete tanácsa az ne kíméljen! :-)
A fent említett mosógép mosás után, öblítés előtt leállt és indítógomb elkezdett villogni. 2017-ben vásárolt, egyszer volt csapágycsere, semmilyen hibája eddig nem volt. Hibakódot nem ír ki, csak villog az indítógomb. Indításkor 3 relé kattanás és nincs tovább. Ami át lett nézve. A szivattyúmotor hibátlan, a panelen a relék, diódák ellenállások, kondenzátorok hibátlanok. Tovább a panelt nem mértem. Kérdés, hogy érdemes-e javíttatni, vagy már az életkora miatt illő egy másikat venni és ha igen, akkor milyen tipust javasoltok. Alapelvárás 7-8 kg-os pakolhatóságú, 1200-as centri, és csak felültöltős lehet. Lehetőleg nem túl drága, igaz most ránéztem az árakra és szívdobogást kaptam.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Szisztok!
AEG Favorit80871M mosogatógép csak a program egy részében fűt,akkor sem minden esetben.
A fűtéssel kapcsolatos alkatrészeket már átnéztük. A kérdésem az,hogy ennek a típusnak a szerviz
programjába hogyan lehet belépni,illetve milyen módon lehet az egyes funkciókat tesztelni.
Sajnos Service Manualt sem találtam hozzá.
Köszönettel: Ottó
