AEG Favorit 44760 mosogatógép programhoz tartozó led és a mosogatás led villog egyszerre. Már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban egy másik témában ami "megoldódott". Közben elvitték tőlem a gépet, beüzemelték, egy program lefutott szépen üresen, majd a második, amibe már tányérakat is raktak, pár perc elteltével leállt, és csak a választott program (Quick 50) melletti led és a mosogatás led villog szabályosan egyszerre. Elmondásuk szerint a gép kikapcsolása és áramtalanítása után sem változik a hibajelenség. Egy kis ideig csak világít majd villognak a ledek, a gép nem csinál semmit. Tudnátok tanácsot adni mit lehet kezdeni ilyenkor a géppel, illetve minek a hibájára utal a jel? Van valami reset mód esetleg?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOWRlSTJaS0RGTFU/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket.
Üdv.: G.
A címben nevezet készülékkel bajlodom.
Sajnos nem hajlandó el indulni normálisan.
Bekapcsoláskor villogtatja a ledeket sorba, illetve a idő kijelző karaktereit kijelzi teljes tartalommal.
Ha a program kapcsolot tekerem akkor a kapcsoló helyzetétől függően "C1" vagy valamely "Cx" jelenik meg, hibát nem mindig írja.
Ilyenkor ha lenyomom a start/pause gombot "C6" jelenik meg.
De a ledek sorba villogása nem szünik meg.
Olyan ez mint ha "demo" üzem módba lenne a készülék.
Van olyan amikor a hibát ki írja, de a legtöbb esetben fentebb leírtakat műveli.
Kábelek rendben vannak, ott sérülés égés nem talaltam, sem a fűtő egységnél sem a motoroknál.
Motorok segédfázis kondenzátorai tökéletesek, névleges értéket mutatnak.
Én a vezerlő tápjára gyanakszom de eddig a kutatásaim nem vezetetek eredményre.
Ezért is írtam ide, hát ha valaki találkozott hasonló esettel.
Üdv Istvan78
Lenne egy ilyen gép.
https://elektrotanya.com/aeg_electrolux_l16850a3.pdf/download.html Mindent csinál, csak nem fűt.. A motor inverteres. Mivel szárítós EWM2500 -hez hozzábigyesztettek egy a panelt, a mi a szárító fűtést és a mosás fűtést vezérli. Ennek a segédpanelnak, az EWM fűtés reléje adja 230V-ot.(K1 WHEAT RL.) Az az érdekes, hogy a szárító NTC -i ide mennek, de a mosás NTC-je a EWM2500-re. Úgy látom, a EWM fűtés reléje, nem adja át a delejt a segédpanelnak. Amit eddig csináltam ellenőriztem a NTC-t a kábelezését, a fűtőszálat, a kábelezését, de jónak tűnnek. A EWM fűtés relét egy digi tranyon keresztül a proci vezérli. A relé, és a diódája jó, a digi tranyó is jónak tűnik Itt elakadtam, nem tudom mi lehet a nyűgje..
p.s.
A szárító öcsipanel képe.
Üdv !
Van egy mosógépem ami nem forgatja a motort.
-- AEG ÖKO LAVAMAT 72640 --
A képen látható vezérlésen elfüstölt ez-az.
Kell hozzak egy döntést, hogy elkezdem-e egyáltalán javítgatni.
Van rá esély, hogy csak a vezérlés adta fel, vagy ilyenkor tartozik hozzá motor zárlat is?
Ha le kell próbáljam a motort, akkor melyik csatlakozási pontok azok ahol tápot tudok neki adni?
230V mehet neki gondolom direktben.
Köszönöm
