AEG LAV661B I
354.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAV-661B LAV661B LAV 661
AEG T97685IH hőszivattyús szárítógép random leáll és újraindul
Üdvözletem a kollégáknak!
Egy AEG hőszivattyús szárítógéppel bajlódok.
Tipusa T97685IH
Szépen elindul, mindent csinál majd véletlenszerűen változó időkben leáll és aztán alap állapotba ugrik. Majd innen újra indítható.
Egyszer már évekkel ez elött volt egy ilyen hibám. Sajnos akkor sem boldogultam a készülékkel. Most ismét egy ilyen hibám van.
Egyik relé lábainál az elektronikában volt forrasztási hiba. De sajnos az újra forrasztása nem oldotta meg a problémát. Táp IC volt cserélve, de a helyzet szintén változatlan.
Találkoztatok már ilyen hibával és sikerült sikeresen megoldani a készüléket?
Köszönöm szépen előre a segítséget!
AEG szárítógép tipus beazonosítása
Ez az alkalmazás szám és PNC szám pontosan milyen AEG szárító vezérlő panelt takar?
Nem találom az electrolux oldalon. Elírták a számot? Régebbi tipus? Ha igen. Melyik? Előre is köszönöm a választ.
EDR16H31HA
PNC:916098060(01)
Aeg climavision 2 klíma automatikusan be ki kapcsol
Szeretnék segítséget kérni.
Van nekünk egy régi klímánk (aeg KWI12hu). Pár napja ki-be kapcsol magától véletlenszerűen.
Megnéztem a vezérlőpanel forrasztásokat. Kondikat cseréltem illetve a mikrokontroller infra vevő-től jövő bemenet (hidegítő) 4.7nF kondiját is cseréltem. Semmi változás. Kiszedtem a kijelzőjén lévő (használati útmutató szerint) vész nyomógombot amivel be ki lehet kapcsolni és az infra vevőjét. Azóta nem kapcsolt be csak 1x kapcsolt készenlétre.
Olvastam a tanyán hogy lehet ir vevő és mikrokontroller rezonátor hiba is.
Van valami ötletetek?
Üdv Gabi.
AEG-Elektrolux Santo (AEG60362KG) hűtő ALARM lámpája világít
A fenti típusú hűtővel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni tőletek.
A probléma a következő:
Tegnap reggel elkezdett világítani a hűtőn az ALARM lámpa.
Megnéztem a könyvében (neten) hogy lehet jegesedési probléma, ezért tegnap délelőtt leolvasztottam.
Visszakapcsoltam és visszapakoltam a fagyott cuccokat.
Ma reggelre még mindíg világít a lámpa, így betettem egy hőmérőt a fagyasztóba, és a felső polcon -6-7C-t (itt van legfelül az érzékelő) az alsó polcnál -27C mértem. a holmik nem olvadnak, a kompresszor ki és bekapcsol, bár tegnap este megnéztem, és működés közben elég melegnek tűnt (meglehet érinteni, de tartósan megfogni [10mpnél tovább] már nem nagyon).
Mi lehet a probléma? Mit lehet kezdeni vele?
A segítséget és a tanácsokat előre is köszönöm, remélem menthető a hűtő.
Üdv: Xizor
