AEG-Elektrolux Santo (AEG60362KG) hűtő ALARM lámpája világít
21 posts / 0 new
xizor
A fenti típusú hűtővel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni tőletek.
A probléma a következő:
Tegnap reggel elkezdett világítani a hűtőn az ALARM lámpa.
Megnéztem a könyvében (neten) hogy lehet jegesedési probléma, ezért tegnap délelőtt leolvasztottam.
Visszakapcsoltam és visszapakoltam a fagyott cuccokat.
Ma reggelre még mindíg világít a lámpa, így betettem egy hőmérőt a fagyasztóba, és a felső polcon -6-7C-t (itt van legfelül az érzékelő) az alsó polcnál -27C mértem. a holmik nem olvadnak, a kompresszor ki és bekapcsol, bár tegnap este megnéztem, és működés közben elég melegnek tűnt (meglehet érinteni, de tartósan megfogni [10mpnél tovább] már nem nagyon).
Mi lehet a probléma? Mit lehet kezdeni vele?
A segítséget és a tanácsokat előre is köszönöm, remélem menthető a hűtő.
Üdv: Xizor
uniman
uniman's picture
De nem írod milyen gyakorisággal...
http://www.service.electrolux.co...
Ha lesz időd, javítsd ki a hibát...köszi.
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
Az adattábláról olvasd le a PNC számot,ami 9 -el kezdődik és írd le nekünk!
Talán előrébb leszünk
Üdv:András.
Vote up!
You voted ‘up’
xizor
az adattáblán, azaz egy "cetlin" ezt találtam: CB3602C; 925032258
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
Azt írod,hogy ki-be kapcsolgat....na de kérdés,hogy melyik kompresszor?Manual szerint ez két kompresszoros .Nagy valószínűséggel a fagyasztó rendszer gázhiányos,de akkor a kompresszornak mennie kell egyfolytában (persze le is klixonozhat,ha már túlmelegedett).
Üdv:András.
Vote up!
You voted ‘up’
xizor
Mitől lehet hirtelen gázhiányos, semmi olyan dolog nem történt, hogy hirtelen el ment volna belőle a gáz, persze ettől lehet...
Tudna valaki ajánlani egy olyan megbízható szerelőt, aki eljöne, megnézné, esetleg meg is tudná javítani?....(persze nem ingyen)?
Vote up!
You voted ‘up’
xizor
Ma beszéltem a szervízzel, azt mondták,hogy így a hibajelenségek alapján valahol dugulás lehet a hűtőkörben (ahogy néztem, az alsó fagyasztó tálca, és a két felső külön csöveken van bekötve a kompresszorba). Találkozott már valaki ilyesmivel?
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Csinálj már róla képeket és oszd meg velünk, de addig is kocogtasd meg, hátha arrább fárad a dugó.
ui: A fénykép azért is jó mert akkor kikerülsz a világhálóra és híres leszel, de azt ne várd hogy így bárki megmondja a tutit. Pláne hogy te látod mi meg csak tapogatunk. A dugót bárki elmondja ha felhívsz. smiley
Vote up!
You voted ‘up’
xizor
Melyik részéről csináljak képet? Közben megnéztem egy körön megy az egész. Alul jön be az alsó tálcához, majd a középső és a felső után vissza alulra. Az érdekes az hogy a két felső tálcától visszamenő cső is deres a de a két tálca nem. Közben meg kocogtattam, és a felső fiókot ki is pakoltam és ki is vettem. Hátha lesz változás.
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
Biztosra úgy lehetne menni,ha rácsatlakoznánk a szívóoldalra és megnéznénk a nyomásviszonyokat.Addig csak tippelni lehet,de sanszos ,hogy kezdődő gázhiány.A két kompresszor közül az a fagyasztóé,amelyik tetején nincs csepptálca.Na az megy egyfolytában?
Vote up!
You voted ‘up’
xizor
igen az a csepptálca nélküli, de nem megy állandóan, kikapcsol meg be, de nincs elegendő hűtő képesség....
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
Nem tudom ezen van-e gyorsfagyasztó kapcsoló.Elvileg minden fagyasztón megtalálható.Ez rövidre zárja a hőfokszabályzó érintkezőit ,így a kompresszor direktbe(állandóan) üzemel.Ugyan kapcsold már rá!Mert  ha így hűt,mint állat,akkor a höfokszabályzó adja meg magát és azért kapcsol ki idő előtt.
De ha így is kikapcsol,akkor a klixon tiltja le.
Vote up!
You voted ‘up’
xizor
Van és be is volt/van kapcsolva, most már a hőfokot sem tudja tartani szépen lassan olvad lefelé. a fagyasztott dolgokat már kimentettem, ma délután jön az elektroluxtól egy szerelő megnézni, de sanszos hogy be kell vinni a szervízbe.... sad
Vote up!
You voted ‘up’
xizor
Szia amikor néztem pont a fagyasztó kompresszora ment... a csövek alapján beazonosítható... olyan mintha csak a fagyasztó alsó részében lévő hűtő felület/rács működne (összesen 3 ilyen rács van benne)... most megnéztem az alsó részen -32 fokot mért a hőmérő a felső rács inkább csak hideg mint fagyos simán megfogható kézzel.....
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Ha előrébb akarunk lenni akkor nézd meg az ajtót is, jól zár-e, nem sérült-e.
Mert ez a nagy hőfok különbség nem kívánt "lyukra" utal.
Vote up!
You voted ‘up’
xizor
Megnéztem látható sérülés nincs rajta, a mikor leolvasztottam rendesen le is takarítottam a tömítést is és a felületet is ahová záródik
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Elolvastad a "használatiját"...lehet abban le van írva, hogy letekert hőfokszabályozókkal kell áram alá helyezni és úgy bekapcsolni ...
Vote up!
You voted ‘up’
xizor
Ez is meg volt!
Vote up!
You voted ‘up’
xizor
Senkinek nincs ötlete?
Vote up!
You voted ‘up’
dudas33
Ötlet az van...Az "alarm" előzményét nem tudjuk:
1.-áramszünet ?
2.-friss áru bepakolás ?
3. -vagy csak ugy egyszercsak....
Ha 1,2 akkor várj vele 2 napot.
Ha 3. akkor : vagy hőfokszabályzó (5%) vagy kalorikus hiba (95%) ,nem javitható házilag.
Call service.
Motor azért kapcsolgat időnként,mert túl forró....
Vote up!
You voted ‘up’
xizor
Szombat reggelre, minden előzmény nélkül csak úgy felkapcsolt az ALARM, nem is volt kinyitva az ajtaja előtte kb egy napja, és nem is tettünk bele semmit.
Annyit sikerült még kideríteni, hogy a lámpa akkor jelez ha a a fagyasztó tér belseje nem éri el a -10,-11C fokot azt pedig fent ahol az érzékelő van nem éri el, mert ott tartósan -7C fokot mérek, alul az alsó fiókban viszont -27C fok van olyan mintha a felső fagyasztó tálcák nem fagyasztanának rendesen.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
