Újfent szórakoztat a gép. Most az a gondja (talán már írtam), hogy program futása közben, hol itt, hol ott megáll. A mosás, ajtózár led világít. A start gomb villog (mintha pause-ban lenne). Elindítani nem lehet, csak kikapcsolással. Van amikor 50 percnél történik, van amikor 18 percnél.
Van erre valami javaslat? (Szénkefe, panel táp kondenzátorok?)
-------------- Régi hiba ---------------
A tárgyban lévő mosógép - 900 fordulattól- centrifugáláskor rettenetesen kelepel.
Itt meghallgathatod:
http://videa.hu/videok/tudomany-technika/aeg-lav46200-centri-1200-fordulat-centrifugazas-hiba-mosogep-gaDQJsBa4kOo2vd0
Eddig a hajtás oldallal szemben lévő csapágyat (és szimeringet cseréltem).
Próbáltam olyan nyomokat keresni amelyek valamilyen kopásra utalna (pl. a dob beleér az üstbe) - hasztalan.
A motor szíj nélkül zajtalan. Dobot megforgatva kézzel nem akad, vagy nem súrlódik.
Ruha nélkül nem hallható a hang, csak ha ruha van a dobban. Természetesen nem cső, vagy egyéb alkatrész adja a zajt, hanem a legintenzívebben a dobból hallható.
Ha valakinek lenne valami tippje, esetleg találkozott ezzel a jelenséggel, kérem írjon! Köszönöm!
Egy szemét lomis átba**ott egy hibás használt géppel jeligével a kiadóba! :)
Jó nap,
tud valaki segíteni ...
konfigurációjában kódot egy mosógép:
AEG OKO LAVAMAT 70780
PNC: 91400225300
köszönöm
Helder Fernandes
Portugália
Üdv a tanyalakóknak!
Igazából nincs szükségem segítségre, de gondoltam megosztom veletek, mint érdekességet...
Hozzámkerült gyógyításra egy AEG 59800 tipusú ruhaszárítógép.A marketing: A++++-40%. Ez annyiból áll, hogy egy hűtőkompresszor van beépítve, a hideg oldal végzi a páracsapda feladatát, a melegoldal pedig a ruhafűtést...
Maga a szárítási folyamat gyakorlatilag hidegen - 38- 45 °C zajlik, elektromos fűtés nincs.Extraszárazra három órát ír szárítási időt.
Azt hiszem, ELWO nagy húzása volt, hogy profilba vette a hűtőjavítást... ;-)
Sanyi
Az aeg mosógépben táp zárlat .
A gyanuba került alkatrészek ellenőrzése .
A biztositék ellenállás,a táp ic,az egyenirányító dióda,a fojtó tekercs,az elko...
Utoljára a proci leemelése .
Zárlat megszünt . 5V,7V,12V megjelent .
Köszönöm a figyelmetek .
TRSB1:200A3AA
D5:DSIM35Y
R57:47R-3W fuse resistor
C24:10UF/400V
IC:LNK364GN
UI
A mosógép.panel cserével javitva .
