AEG S8088-4KG REFRIGERATOR
FRIDGE - SERVICE MANUAL
1.2 MB
FRIDGE
Looking for similar aeg manual?
    AEG S-80884KG S80884KG 80884 KG S8088 4KG S8088-4KG
Relevant FRIDGE forum topics:
AEG Lavamat L66560 nem lehet bekapcsolni (EWM1000Plus panelos)
Sziasztok! AEG Lavamat L66560 nem lehet bekapcsolni (EWM1000Plus panelos). Elöljáróban leszögezném hogy AEG gépekhez alig volt eddig közöm, így előre is elnézést ha túl egyértelműeket kérdeznék. Semmi életjelet nem ad a gép. A programkapcsolóig eljut a 220V, de onnan elvesztem, mert 6 vezeték + egy 6-8 vezetékből álló csatlakozó is csatakozik rá. Rajz hiányában fogalmam sincs hogy az elektronikán hol-mit kellene mérnem. Külsőleg nem látok hibát a panelon. TNY253 tápIC-t cseréltem, de nincs változás, kondik jók. Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást. üdv.: G.
AEG55BAD37 villanytűzhely sütő jó, főzőlapok nem működnek
Sziasztok! AEG55BAD37ZO Competence6233M-dn Ismerősnek próbálnék segíteni, egyik főzőlap sem kap O-át, fázis van mindenhol, a o-át elöl a tekerőgombok mögött lévő reléknek kéne kapcsolni, ezeket a vezérlőlap indítaná, konkrétan egy CLA70024-es ic. A reléket megnyomva, ill. imitálva a meghúzást a lapot kipirosodnak, a nagyáramú részekkel nincs gond, a tulaj úgy emlékszik a lapok egymás után álltak le egyesével, talán. Az elektronikán minden egyes smd-t fóliát, és egyéb alkatrészeket átnéztünk, sérülés, égés nem látszik, egy tekerőgomb is szét lett szedve, a benne lévő két nagyáramú érintkező szép, panel és a leszedő-csúszkák szintén. A CLA 4db npn-es smd tranzisztoron keresztül kapcsolná a reléket, egyet vettem le, mérésre tökéletes. Van-e valami ötlet, a gép egyébként alig volt használva, szinte újszerűen néz ki mindene.
AEG lavamat 76850 mosógép, E23és E24 hiba a szervízmenüben . ürítésre kapcsol programindításkor
Üdv mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni AEG Lavamat 76850 mosógép teszmenűben
kiolvasható E23, E24  hiba üzenet megoldásában.
A hibajelenség: bekapcsolható , programválasztást kijelzi , az egyedi program módosításokat elfogadja .
Programindításkor :  ajtóretesz bezár, szivatyúzás ürítésre kapcsol majd a kijelző  a hőfok szimbólum és centrifuga szimbólum üresre áll majd hangjelzést követően ürítést leállítja és ajtóreteszt kinyitja.
A hibajelenséghez hozzá tartozik : 10-15 pec  bekepcsolva majd mosóprogram indítás és tette a dolgát egy ideig .
A hiba most már állandósult .A teszt menüben  vízbetőltés Ok. dobforgatás OK.  vízforgatás OK. Vízszintellenőrzés OK. Ürítés ellenőrzéskor elíndítja az ürítőszivattyút maj hol az E23 hol az E24 hibát Ír. Fűtés és hofokszenzor OK. A hiba törlését elfogadja.
A szivattyúk cserélve, az ürítőköri és vízforgató Triacok a hibakeresés miatt cserélve bár nem voltak hibássak.A vezetékrendszer és csatlakozók ellenőrizve . Merre induljak tovább?
AEG (Electrolux) L52610 mosógép LED-je 11-et villan, EB0-hibakódot,nem lehet törölni
A mosógép "Aeg Electrolux Lavamat  tip:p6947645 Mod:L52610 bekapcsoláskor  (csak) 11-et villan ."
"Csak a bekapcsoló gomb után villog és csak egy gomb 11-et"
"A táp részen gyenge korom"
"Sajnos panelrajzot nem találok"
"méregetve nem találok hibás alkatrészt"
A fentti hibával hozta egy régi kolléga a panelt .
Ehhez kérem a segitségeteket .
Köszönöm. Üdv
UI
Látni,hogy motor TRIAC csere volt benne .
