AEG LAVAMAT 84800 SM
14.0 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAVAMAT 84800
AEG OKO Lavamat 72630-as masogep dobtengely
Aeg Lavamat ajtókapcsoló hiba
Sziasztok! AEG Lavamat 70530w elöltöltös mosógép ajtókapcsolóval lenne egy kis gondom,ill.kérdésem! -a kapcsoló Bitron DLS-1 tipusú 4 vezetékes kapcsoló!Ahogy olvasgattam utánna egy gyors müködésü zár szerkezetröl van szó,nyitáskor záráskor egy pici relé nyit zár s adja vissza a zárt helyzetet! -a hiba,progi kiválasztása után start ajtózár kattan,(Tür) ajtó pirosra vált,majd hirtelen zöldre,szivattyú indul,majd a start gomb ujra villog,(Tür)ajtó zöld led már nem világit!Kijelzön hiba üzi nincs,bár szerintem az ajtózár szivat! -több próba után egyszer indult:progi kiválasztása,start, reteszskattan,(Tür) led zöld,start piros led ok,szivattyú indul,vizvétel,illetva dob forgatás ok! -amiket néztem:motor ok,kefék,tacho rendben!fütöbetét szig.ellenállás ok,légcsapda-szintszabályzó ok!progi kapcsolóban omron relé érintkezöi /ez egy 1 morzés relé/ (nem ami a forgatást végzi,azok jól kapcsolnak!) kormosak voltak,lecsiszoltam,csere darab egyenlöre nincs,folyamatban a cseredarab beszerzéze,de ez müködés közben húz,átad az érintlezö elem! -Kérdésem:valakinek vélemény tapasztalat?esetleg az ajtó kapcsolót hogy tudnám áthidalni,hogy adja a kontaktot,zárva az ajtó? Segitséget elöre is köszi!Üdv:villszer
AEG LL1820 mosógép vezérlő elektronikába felrobbant kondenzátor helyettesítése.
A fent nevezett mosógép vezérlő paneljén felrobbant egy 47nF + 100 Ohm X2 kondenzátor.
A felrobbanós büdös RIFA fajta.
Találtam is ugyanilyent, de hirtelen hamarjában nem tudom megrendelni.
Van olyan amiben csak 47 Ohm az ellenállás, vagy esetleg helyettesíthető egy olyannal, amiben nincs ellenállás, okozhat-e gondot?
AEG szárító fűtőelemének a hőbiztosíték értéke hány fokos lehet? Megoldódott
Szép napot Mindenkinek!
Az a kérdésem lenne, hogy egy AEG szárítógép fűtőelemében lévő hőbiztosíték hány fokos lehet?
Úgy gondolom, hogy 200-250 fok között, de jó lenne pontosítani.
Ez 2500 w úgyhogy a 15 A az biztos csak a hőfokban vagyok bizonytalan.
Minden segítséget köszönök.
Tamás
165 Fokos ment bele, úgy néz ki megoldódik. Tesztüzemben eddig ok. 2x
Köszönöm a hozzászólásokat!
Tamás
