Sziasztok! Asszony létfentartó készüléke megadta magát. AEG/Electrolux type 9750 névre hallgat.
Ilyen:
http://img13.olx.pl/images_tablicapl/11946781_3_644x461_pojemnik-na-wode...
Egyik pillanatról a másikra lett a hiba. Elindul, mindet megcsinál, elindul a szivattyú, de nagyon csendben, nem szállít semmit, majd megáll vízhiány miatt. Ami persze marhaság, mert értelemszerűen az áramlásérzékelő tilt.
Ha a csapot a bal oldalon átváltom, a gőzölőből normálisan jön a víz, rendes nyomással.
Ha kiveszem a főzőegységet, és kiiktatom a védelmet, elindul, és nyomja is a vizet a főzőegység bemenetére.
Gondoltam, el van dugulva a főzőegység. Ripityára szedtem, de nem. Kértem kölcsön egy főzőegységet, azzal is ezt csinálja.
Nem értem.
Ha el lenne dugulva a gép, nem nyomna kihúzott egységgel sem, de a gőzölőn pláne nem. De bedugott főzőegységgel meg sem mukkan, egy rövid kattanás, és tilt is, vízhiánnyal..
Mi lehet az oka?
Megvan a baja. Szereztem szivattyút, kicseréltem. Nem az a baja...
Hanem:
A főzőegység úgy van kitalálva, hogy amikor a kv benne van, a két szitás felet összenyomja, emiatt a csatlakozó felöli rész benyomódik, és ekkor jön elő egy csöcs, amin keresztül a víz be tud jutni. Amíg nem nyomódik be, addig egy O gyürű tömít, a víz nem jön ki, eredmény pedig a vízhiány jelzés.
A hiba oka:
A főzőegységet egy trapézmenetes szerkeztet mozgatja. Az anya ugyan bronz, de maga az erőátadó alkatrész műanyag. Ez tört el. Ilyen kellene nekem.
Vagyis az az alkatrész, ami a bronz anyát körbeöleli.
Lőttem egy videót.. Olyan, amilyen sajnos... de a lényeg látszik..
http://youtu.be/74_CGQAw-Lc
Először a gőzölőből engedek 3/4 pohár vizet, majd főzőegység nélkül, majd az eredeti főzőegységgel, majd a kölcsön főzőegységgel...
A 2 főzőegység hibátlan másik gépben..
A második főzőegység nyakán a tömítés rossz már, ott ereszt picit, ezért nem állt le azonnal vízhiánnyal, de látszik, hogy abból sem jön elől semmi... 3-ból 1 alkalommal az is azonnal hibára áll ki..
szerintetek?
Szia.
Nem tudom miért szenvedsz és nem hallgatsz a jó szóra. :) Cserélj már szivattyút, de ha befogod akkor látod hogy rögtön le fog állni. Az 10-12 bár-al nyom ha jó.
azért nem cserélek, mert nincs itthon :)
holnap szétszedem, meglesem.
A kpe tetején azt a két csavaros csonkot szedd le, és piszkáld ki a rugót, meg a gumisapkát, kitakarítás címén ;)
Sanyi
kpe alatt a főzőegységet érted? Azt szétszedtem már, a videón látszik, hogy teljesen szűz tiszta, utolsó darabig elmosva, takarítva, minden csövecske átfújva, stb.
Vagy arra gondolsz, amiből a víz jön a videón? tehát a "kuplung" amivel csatlakozik a főzőegységhez?
Szia mindigehes !
El van az dugulva !
Csak nem ott !
A főzőegység és a csésze között.
Ott szinte minden főzőben található egy rugós pici furattal ellátott
szelep még , hogy szép habos legyen a kávé.
Na a te készülékedben is nagy valószínűséggel ez dugult el !
Tisztítsd ki ne hagyd ki a rendszerből mert akkor kávé helyett csak löttyöt csinál.
Igaz akkor átfolyik rajta a víz , és nem áll le hibával. :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
A főzőegységben a darált kávé nedves sem lesz. Tegnap ripityára szedtem, emlékszem erre a szelepre. Viszont oda már el sem jut a víz. A főzőegység ha a helyén van, a szivattyú egy kattanás után meg is áll.
a hiba a főzőegység előtt van, mert csere főzőegységgel is teljesen azonos a hiba.
máshol nincs szelep?
Egy kezemen megtudnám számolni hány kávémasinával volt dolgom, így nem feltétlen én vagyok az aki tudja a hibák okait.... de pár hete hasonló nyűgje volt egy (nem tudom már milyen) gépnek ami hozzám került. Ott a kávétartó fölötti szűrőnél volt egy tűszelep, amit a kávétartó nyitott ki amikor a helyére került. Vagyis enélkül a gép nem adott vizet, csak a gőzölő rész működött. Esetemben egy pici műanyag volt letörve ami a szelepnyitó rugóját támasztotta. Ezért mikor a kávétartót helyére raktam, nem nyitotta ki ezt a tű szelepet.... Hű, így visszaolvasva nem tudom sikerül-e valamit kihámoznod abból amit írtam. Gyorsan korsó mögé is bújtatom mielőtt kapok a fejemre.
Üdv, Z.
Szia.
Most írtam a pumpa végén is van egy.
ui: Ha jó a pumpa akkor az kerreg morog, nem duruzsol. :)
A gőzölőből jőn rendesen. Vagyis kell egy szelepnek lennie, ami a pumpa után van, a gőz/kávé átkapcsoló után a főzőegység előtt...
van ilyen?
Szia.
Az azért van hogy ne csöpögjön az orra mint a szódásüvegnek. :)
De szivattyút vagy /pumpát/ kell cserélni és jó lesz a szerkezet, igaz az is javítható szétszedhető. Kiszedni 230V-ot neki és jól átjáratni vízkőoldós vízzel, nem ecet mert az nem jó. Ja és annak a végén is van egy kis rugó golyóval az is szeret meghibásodni.
de a szivattyú megy, a gőzölőn úgy nyomja a vizet, mint korábban,rendes hozammal...
Szia.
A szivattyú nem megy hanem az a párcsepp víz ami eljut odáig az felforr, és előáll a fizika.
De azt csinálsz amit akarsz, viszont a szivattyúról ha adsz egy képet lehet tudok küldeni.
Az egész víztartályt kinyomja oda, ha bögrét rakok alá. A szivattyú normális hanggal megy ilyenkor. Ha a főződgység a helyén van, akkor csak kattan egyet, és meg is áll. Ha a főzőegységet kiveszem, akkor megy.. Biszont másik működő főzőegységgel is azonos a hiba. Délután otthon leszek, csinálok videót...
Kpe aromazáró szelep nincs leragadva? Be tudod fogni, amikor nyomja a vizet a gőzölőn?
Sanyi
Szia! Nem tudom, mekkora a nyomás. Gondolkodtam rajta, hogy befogom, de a víz forró volt. Hamar elkaptam az ujjam. :)
Hol van ez a szelep?
Kipróbáltam. Nem tudom befogni. Kilőtte a víznyomás a csatlakozóból azt a kilógó, pipa alakú gőzölő fém csövecskét. Tehát a gőzölőnél van nyomás, amikor kinyitom a csapját...
