AEG F99009MOP 91141801203 S
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
Type: (7Z)
6.8 MB
DISHWASHER
Looking for similar aeg manual?
    AEG F-99009MOP F99009MOP 99009 MOP
AEG 76640 OKO Lawamat mosogep nem kapcsol be.
Tisztelt Szakik!
 A fent emlitett mosogep a kovetkezo hibajelenseget muveli:
 Bekapcsolaskor a LED-ek egyet villannak, amig ki nem kapcsolom semmi eletjel, viszont kikapcsolaskor ,ismet felvillannak rovid idore.
 Egyszeru panel-tap Ic es kornyeke hibara gyanakodnek,.
Az alkalmazott tap Ic TOP209P,/ talan ez is Fold Back/ amik nagyon nem szoktak dogleni, a"kalapjat nem emelte", nincsenek szemmel lathato hibajelek,
A kapcsolo esetleg,? Meeg nem kezdenek forrasztgatni
Segitsegeteket es, az esetleges tapasztalatok megosztasat nagyra ertekelnem.
AEG Lavamat 74850 nem melegíti a vizet
Üdv, segítséget szeretnék kérni egy mosógép hibájának behatárolásában. AEG Lavamat 74850 típusú gép, bármely programban az indulás után pár másodperccel megáll, ajtó kikattan, és villog a piros LED (start). Újbóli indításra lemengy a mosás, de nem melegíti a vizet. Hibakódot kiolvasva E68, SM alapján "Áramszivárgás a föld felé", (emiatt nem melegíti a vizet). Diagnosztikai módban is ugyanígy működik, melegítéskor 1-2 mp után kidobja E68. Törlés után következő alkalommal visszaírja. Fűtőbetét cserélve lett, nincs változás. Panelen fűtőkör reléje cserélve, nincs változás. Csatlakozók, fő áramutak átforrasztva, égésnyom nem látató. Mérve minden érték OK, fűtőszál ellenállása rendben, NTC rendben, fűtőszál és test között szakadás (többször mérve). A hiba egyre gyakrabban jelentkezett, először csak néha állt ki hibára, később egyre gyakrabban, most már mindig.Két szerelő látta eddig, nem tudják, mi a baja, a gép cseréjét javasolták.
Találkozott valaki a leírt hibával? Mit érdemes mérni, cserélni? Esetleg hozzávaló bontott panel van valakinek eladó? (EWM2500 típus) Előre is köszönöm!
AEG 61260 TLE mosógép nem indul, hibakód nincs (megoldva készülék cserével)
A fent említett mosógép mosás után, öblítés előtt leállt és indítógomb elkezdett villogni. 2017-ben vásárolt, egyszer volt csapágycsere, semmilyen hibája eddig nem volt. Hibakódot nem ír ki, csak villog az indítógomb. Indításkor 3 relé kattanás és nincs tovább. Ami át lett nézve. A szivattyúmotor hibátlan, a panelen a relék, diódák ellenállások, kondenzátorok hibátlanok. Tovább a panelt nem mértem. Kérdés, hogy érdemes-e javíttatni, vagy már az életkora miatt illő egy másikat venni és ha igen, akkor milyen tipust javasoltok. Alapelvárás 7-8 kg-os pakolhatóságú, 1200-as centri, és csak felültöltős lehet. Lehetőleg nem túl drága, igaz most ránéztem az árakra és szívdobogást kaptam.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
AEG-Elektrolux Santo (AEG60362KG) hűtő ALARM lámpája világít
A fenti típusú hűtővel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni tőletek.
A probléma a következő:
Tegnap reggel elkezdett világítani a hűtőn az ALARM lámpa.
Megnéztem a könyvében (neten) hogy lehet jegesedési probléma, ezért tegnap délelőtt leolvasztottam.
Visszakapcsoltam és visszapakoltam a fagyott cuccokat.
Ma reggelre még mindíg világít a lámpa, így betettem egy hőmérőt a fagyasztóba, és a felső polcon -6-7C-t (itt van legfelül az érzékelő) az alsó polcnál -27C mértem. a holmik nem olvadnak, a kompresszor ki és bekapcsol, bár tegnap este megnéztem, és működés közben elég melegnek tűnt (meglehet érinteni, de tartósan megfogni [10mpnél tovább] már nem nagyon).
Mi lehet a probléma? Mit lehet kezdeni vele?
A segítséget és a tanácsokat előre is köszönöm, remélem menthető a hűtő.
Üdv: Xizor
