A tárgyban szereplő szárítógép nem érzékeli a nedves ruhát mintha üresen kapcsolnám be.Ha időre állítom a szárítást akkor jó.
Ebben a gépben már nincs kefe amin kontakt van.
Valami ötlet?
Köszi
Az aeg mosógépben táp zárlat .
A gyanuba került alkatrészek ellenőrzése .
A biztositék ellenállás,a táp ic,az egyenirányító dióda,a fojtó tekercs,az elko...
Utoljára a proci leemelése .
Zárlat megszünt . 5V,7V,12V megjelent .
Köszönöm a figyelmetek .
TRSB1:200A3AA
D5:DSIM35Y
R57:47R-3W fuse resistor
C24:10UF/400V
IC:LNK364GN
UI
A mosógép.panel cserével javitva .
A gép a jelzett hibát írja, és nem indul. Több esetben előfordult, de mire odaértem " megjavult " Ma is ez történt, a kifolyócső tiszta. Ennyit le ellenőriztem, viszont kódtáblát nem találok hozzá . Köszönöm a figyelmet!
Szervusztok !
Az lenne a tisztelet teljes kérdésem ( én nem értek sem az AEG , sem a HAJDU villanybojlerhez ) , hogy milyen karbantartást igényel az AEG EWH Basic 150 , 150 literes ( 0,6MPa nyomású , 47 kg súlyú , 2,2kW teljesítményű ) villanybojler ? Illetve , milyen eltérés van a HAJDU villanybojlerekhez képest ? A kollégám , amíg volt HAJDU villanybojler , szerelt föl HAJDU villanybojlereket , de ezt az AEG típust nem ismeri . Így nem tudjuk , hogy milyen karbantartást igényel az AEG villanybojler . E.No :220655 . F.No :63600300 . (Ez van az adattábláján . ) Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
