Szervusztok !
Az lenne a tisztelet teljes kérdésem ( én nem értek sem az AEG , sem a HAJDU villanybojlerhez ) , hogy milyen karbantartást igényel az AEG EWH Basic 150 , 150 literes ( 0,6MPa nyomású , 47 kg súlyú , 2,2kW teljesítményű ) villanybojler ? Illetve , milyen eltérés van a HAJDU villanybojlerekhez képest ? A kollégám , amíg volt HAJDU villanybojler , szerelt föl HAJDU villanybojlereket , de ezt az AEG típust nem ismeri . Így nem tudjuk , hogy milyen karbantartást igényel az AEG villanybojler . E.No :220655 . F.No :63600300 . (Ez van az adattábláján . ) Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
2015, April 3 - 18:12
#1
Tanulságos:
http://oldradio.tesla.hu/humor/balsiker/balsiker01.htm
Ez jooo.
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Jano!
Itt a robbantott ábra.
Egy kutya..
elwo
Szia
Az anódot nem árt évente megnézni és ha túl kicsi, érdemes kicserélni és nem megvárni amíg elfogy.
Tibi
szia: az anód cseréje a víz minőségétől függ.
Nálunk 3-4 évente bontom meg, 1/3 vödör vízkő jön ki, az anódot 6-7 évenkén kell cserélnem.
Köztes bontásnál az anódot drótkoronggal letisztíton, vízkőoldóval kezelem.
A fűtőtestet minden második bontásnál cserélem.
Hajdú 120 l-es van
Szia Bálint !
Ha egyszer jó a fűtőbetét - nem szakadt , akkor miért cseréled ?
Szintén 120l-es Hajdu van nálunk is , de én nem szoktam cserélni .
Üdv .gabicsizi
Szia Gabicsizi!
A csőfűtőtestre azt mondják, hogy az első fölfűtés előtt szabad rajta kis mértékben hajlítani, utána már nem.
10-15 éve sok bojlert takarítottam és amelyik fűtőbetét nem volt jelentősen elgörbülve azt nem cseréltem.
Ilyen probléma miatt garanciában nem kellett javítanom. Viszont egyszer hívtak, hogy ők kitakarították, de furcsán forr benne a víz. Szétszedtem és csodát láttam! A fűtőbetét hosszában végig volt repedve annyira, hogy az ellenállás huzalt lehetett látni és a bojler dolgozott jelentem.
Egy trükk: a bojler előtti hideg víz csapot el kell zárni, a biztonsági szelepet pedig kézzel kinyitni, majd legmagasabban levő meleg víz csapot is kinyitni. Ekkor szépen kell folynia a víznek lefelé a bojlerből. Ha nem indulna meg akkor lehet belefújni a meleg vizes csapba. Az esetek 80-90%-ában működik ez a módszer és 10-20 liter víz marad amit az alján kell kiszedni.
Üdv: Zoli
szia: sőt, a körtömítést pedig minden alkalommal cserélem.
"Ha egyszer jó a fűtőbetét - nem szakadt , akkor miért cseréled ?
Nos ha már láttál volna egy bojlert vízkövezés közben tudnád a betét szépen el van tekeredve deformálódva a vízkőtől.
Mert az gyűlik az alján a betét meg melegen tágul odébb megy.
Aztán a végére már színte fekszik.
A lényeg hiába fűt azt úgy nem lehet visszatenni.
Az alját betétet szabályzókat kompletten szabad cserélni, és nem kell pár nap múlva újból kezdeni az egészet.(még ha a tulaj szívja is a fogát...)
elwo
Nos ha elolvastad volna a második mondatomat is amiből következik
hogy már néhányszor láttam bojlert vizkövezés közben az elmúlt
harminc egynehány évben .
Nálam nem deformálódik el a fűtőbetét .
Vízkövezéskor a betétet fémtisztára letisztítom , majd tisztítás
és ellenörzés után visszaépítem .
Üdv. gabicsizi
"Szintén 120l-es Hajdu van nálunk is , de én nem szoktam cserélni "
Ezt láttam, de Én inkább nem írtam volna le..
Magadnak spórolhatsz,max az idődet cseszed el.
De kuncsafnak,pláne ha még oda is kell menni, nem szabad!
Cserélheted a cuccot, megy az időd, fogy az üzemanyag, és még mentegetőzhetsz is.
Hát nem,ha kell,kell, ha nem marad a sufnituning, majd valaki megszakérti 2 fröccsért azt jól lesz úgy is..
Természetesen ez bármilyen típusra igaz.
"Nálam nem deformálódik el a fűtőbetét .
Ilyet meg még nem láttam, pedig párral már összefutottam..
Éppen egészségesen egy sem került elő a rárakódott trutyiból.
elwo
szia szaki963: szépen összefoglaltad az érzéseimet.
Szia.
Igen de most már szólhatna valaki az AEG EWH Basic 150 villanybojlerról is. :)
Igaz Jano megköszönte csak nem tudom mit.
Szia City217 !
" Egy újszülöttnek minden vicc új . " Semmiféle tapasztalatom nincs a villanybojlerek területén . Gázbojleres családban nőttem fel . Most is gázbojlerem van . Még nem szereltem szét villanybojlert , nem szereltem fel villanybojlert , nem javítottam villanybojlert . Már rengeteg hasznos ismeretet kaptam , itt a topikban , a kollégáktól .Ami ez úton is köszönök . Természetesen várom annak a kollégának is a hozzá szólását ,aki nem csak rajzról ismeri , az AEG , topik nyitóban szereplő villanybojlerét . Amit eddig mondtatok , az is mindenképpen hasznos volt . Üdv jano
szia: nálunk mindíg Hajdú bojler volt.
Az AEG-nél nézz utána, lehet-e fűtőtestet, anódot, tömítést, hőfokszabályzót kapni hozzá itthon.
A kereskedők előszeretettel hoznak be kinti raktárakból ottani elfekvő terméket-jóval olcsóbban- ezekhez aztán nehéz lesz pótalkatrészt találni.
Az egy év garancia alatt nincs probléma, majd 3-4 év múlva, amikor anódot és tömítést kell cserélni.
A tartós fogyasztási cikkre vonatkozó 6 éves alkatrészellátási kötelezettség jó pár éve megszünt.
A 20 éves Hajdúhoz még van pótalkatrész.
Szia! Erre én nem is gondoltam.Most volt egy esetünk egy Korea mosógéppel,D...o.Az alkatrész kereskedő szerint a cég még soha nem szállított nekik mosógép,robotgép és porszívó alkatrészt.Ezt is lehet?Üdv jano
szia: a vízkő kikezdi a fűtőbetét felületét, másrészt biztos ami biztos, nem akarok meglepetést
Adok neked kikezdetlen felületű, vadonatúj fűtőbetétet. Csak annyi a baja, hogy nem fűt- szakadt. Nesze neked meglepetés... ami működik, azt én nem szoktam megjavítani, csak a meglepi miatt...
Sanyi
Szia !
Köszönöm .
Üdv jano
http://www.stiebel-eltron.hu/content/aeg/ewh_basis30-200.pdf
http://www.hajdurt.hu/_data/zek01.pdf
Próbáld meg összehasonlítani a megfelelő típusú Hajdúval. Nagyon hasonlóak. Valószínűleg a csavarhelyek, meg az ilyen-olyan alkatrészek felfogatásai másak (fűtés, anód). Az én Hajdú 120 literesemet vadi újan vettem, hat év után leengedtem belőle a vizet, még volt benne anód. Kimertem belőle vagy két vödör vízkövet, kapott egy új anódot, meg fűtést és hajrá.
Szia.
Igazad van abban, hogy 5-6 évig az anódnak nem szabad elfogynia. De ez akkor igaz, ha a víz minősége nem olyan mint nálunk a telken. Lehet az éves ellenőrzésnél túloztam egy kicsit, de nem tudom milyen minőségű a víz, mennyit használják stb. Minél kevesebbet használják, annál inkább vízkövesedik és nem mellékes a bojler anyaga sem, mert az anód a rozsdásodás meggátolására is van. De összegezve, tényleg túloztam az egy éves ellenőrzésnél, mert annyi idő alatt tényleg nem szokott elfogyni.
Tibi
Köszönöm a véleményeteket .
A tanácsoltak szerint fogok eljárni .
Üdv jano
