AEG ELECTROLUX T58870
4.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG ELECTROLUX T-58870 T58870 58870
AEG 62610 Vezérlő panel,
Üdv,mindenkinek! Keresnék a tárgyban említett ,egy újszerű AEG Elöltöltős gépbe,vezérlő panelt.Sajnos,javítása reménytelen,a táp íc-től kezdve,zénerek,tarnzisztorok stb... minden zárlatos,mutat minden mindenhová. Esetleg el is bontom,ha kell valakinek belőle valami. Továbbra is érdekelne szintén AEG 72600 ba való mosószer adagoló.Ez a 3 fogaskerekes,motoros istenverése. Ha valaki bontott el ilyen gépeket,és el is passzolná ezeket a dolgokat,kérem jelentkezzen.
AEG L70640 UPDATE service menu
Tudnátok segíteni?
Hogyan kell belépni ennél a menübe? Kösz
AEG F65043IM0P mosogatógép vízszint probléma.
Sziasztok! A címben szereplő mosogatógépből az ajtónyílásnál kb 10-12 perc mosogatás után elkezd víz folyni. Azt nem értem miért pont kb ennyi idő után, A megfelelő vízmennyiség után a szelep gondolom lezár "mert ha nem máskor is folyna" A vízszint szabályozó is megfelelő vizet állít be mert az elején nem folyik. Szerintetek mitől lehet mégis sok a víz 10-12 perc alatt? Előre is köszönöm a segítséget. Árpi
AEG T76489AH hőszivattyús szárítógép alkatrész beazonosítás- megoldva!
Sziasztok! Van egy AEG T76489AH hőszivattyús szárítógép aminek az alsó panelének a táp része elszállt. Eldurrant a táp ic és két dióda és még valami amit nem tudok beazonosítani. Ebben kérném a segítséget, hogy hátha valakinek van rajza, esetleg ilyen panelja amit le lehetne fotózni, vagy megnézni milyen alkatrész ez. Előre is köszönöm!
