Sziasztok! Asszony létfentartó készüléke megadta magát. AEG/Electrolux type 9750 névre hallgat.
Ilyen:
http://img13.olx.pl/images_tablicapl/11946781_3_644x461_pojemnik-na-wode-z-aparatu-cisnieniowego-aeg-electrolux-model-cp-2700-sprzet-agd.jpg
Egyik pillanatról a másikra lett a hiba. Elindul, mindet megcsinál, elindul a szivattyú, de nagyon csendben, nem szállít semmit, majd megáll vízhiány miatt. Ami persze marhaság, mert értelemszerűen az áramlásérzékelő tilt.
Ha a csapot a bal oldalon átváltom, a gőzölőből normálisan jön a víz, rendes nyomással.
Ha kiveszem a főzőegységet, és kiiktatom a védelmet, elindul, és nyomja is a vizet a főzőegység bemenetére.
Gondoltam, el van dugulva a főzőegység. Ripityára szedtem, de nem. Kértem kölcsön egy főzőegységet, azzal is ezt csinálja.
Nem értem.
Ha el lenne dugulva a gép, nem nyomna kihúzott egységgel sem, de a gőzölőn pláne nem. De bedugott főzőegységgel meg sem mukkan, egy rövid kattanás, és tilt is, vízhiánnyal..
Mi lehet az oka?
Üdvözlök mindenkit.AEG szárítógép kijelzőén látható hibakód ,még nem találkoztam ezzel a kijelzéssel mit jelent?köszönöm
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Nem boldogulok, egy kondenzációs szárítógéppel. Szakadt fűtőszállal került hozzám. Rendeltem újat sini-ről, beletettem, de nem melegített. Méregetés, lámpázgatás után kiderült, hogy indítás után a fűtőszálnak csak 1-2 másodpercre ad a vezérlőelektronika feszültséget. Teszt módba belépve C5 állásnál egyből E63 hibát dob, C6 nál viszont fűteni kezd rendesen a masina.
Próbáltam normál és fix idős programokon is, vizes ruha is van a gépben.
Szerintetek?
Gép pontos típusa: Aeg T71279AC
Köszi előre is a segítséget.
G
Az AEG Öko Favorit mosogatógépünkön mosószeradagolót csaeréltem, amikor azt tapasztatlatam, hogy az ajtónyitó jelfogó állandóan gerjesztést kap.
Ezért egy triac felelős ami Z3MY643 SMD alkatrész, mérése során A2 irányból mind az A mind a G lába között pár 100 ohmos értéket mértem, ezért az SMD triak-ot kiforrasztottam, de ezután lepődtem meg igazán mert a forrpontok között a következő értékeket mértem A2-A1 123 ohm, A2-G 767 ohm. Gyanítom, hogy a meghajtó rész körül lehet a hiba.
Találkozott e már valaki hasonló hibával?
Előre i s köszönöm a segítséget.
DZoli
