Sziasztok , AEG , FM54012 mosogató gép nem fűt , tacho tekercs szakadt .
https://heilmann.hu/Zanussi---Electrolux-mosogatogep-keringeto-szivatt?utm_source=argep.hu&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_shopping&utm_term=2233-113
Lehet ezt külön venni , vagy megtekerni ? Gépet nem hoztam be és nincs most előttem , hogy lássam .
Sziasztok! Rendbeszedtem a tárgyban említett gépet,csendes,tipp topp lette,De: a mosószer adagolója valahogy nem OK. Három rekesz van,és a bejövő vízsugarat egy timermotor mozgatja,egy machanizmuson keresztül.Nagyon hasonló,mint a programkapcsolókon van.Van még egy,a videókban is előszerettel alkalmazott,programkapcsoló is a mosószer adagoló végén.A timermotor a mechanikát 3 db fogaskerékkel mozgatja.El is indul,a viz rendesen az 1 es rekeszbe megy,de nem áll le a timermotor kb. 30-40 másodpercig,és a fogaskerekek,sajnos pattogó hangot adnak,átugranak egymáson.Nem kopottak,nem töröttek.Ez a motor,mindíg csak egy irányban forog,tehát a 2-es 3-as rekesz fölé,fogalmam sincs,hogy mozdítaná el a bejövő víz mechanizmusát,hiszen akkor pont ellentétesen kéne forognia.Valaki már szétkaphatta,úgy látom,de szerintem,csak egyféleképpen lehet összerakni a 3 nagy fogaskereket.Holnap fojtatom,de valaki nem találkozott ilyen jellegű hibával?Nagyon szomorú lennék,ha a vezérlőpanel lenne sánta,mert nem egyszerű,sok smd van rajta. Köszönöm szépen a segítséget előre is.
AEG55BAD37ZO
Competence6233M-dn
Ismerősnek próbálnék segíteni, egyik főzőlap sem kap O-át, fázis van mindenhol, a o-át elöl a tekerőgombok mögött lévő reléknek kéne kapcsolni, ezeket a vezérlőlap indítaná, konkrétan egy CLA70024-es ic. A reléket megnyomva, ill. imitálva a meghúzást a lapot kipirosodnak, a nagyáramú részekkel nincs gond, a tulaj úgy emlékszik a lapok egymás után álltak le egyesével, talán. Az elektronikán minden egyes smd-t fóliát, és egyéb alkatrészeket átnéztünk, sérülés, égés nem látszik, egy tekerőgomb is szét lett szedve, a benne lévő két nagyáramú érintkező szép, panel és a leszedő-csúszkák szintén.
A CLA 4db npn-es smd tranzisztoron keresztül kapcsolná a reléket, egyet vettem le, mérésre tökéletes.
Van-e valami ötlet, a gép egyébként alig volt használva, szinte újszerűen néz ki mindene.
Sziasztok Urak,
Ismét van egy csodamasinám..
Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani.
Ugyanis a következőt műveli:
Centrifuga program kiválaszt, 1600-as centri beállít. Programidő 10 perc.
Program elindul, dob ide-oda forgat,szivattyú elindul.
majd elkezdi emelni a fordulatokat. Először 400, 700, 900-as fordulat. Ekkor a programból 6 perc maradt. Majd ekkor következik a bukfenc..
Tovább emelné a fordulatot 1200-re -gondolom én- de ez már nem kapcsol be. Ehelyett dob leáll. Maradékidő 4 perc. ajtó kireteszel-bereteszel, majd folytatja a centrit. Először 400, 700,majd 900-ig. Közben számol vissza.
Emiatt a hiba miatt a program elcsúszik. Mert ugye az időt számolja vissza, de a centri fordulata nincs meg.
HA csak 900-as fordulatot választok ki, akkor a program gond nélkül végigfut.(értelem szerűen ha kissebb fordulatot állítok be -400,700- akkor is.)
Hibakódot nem ad.
Panel hóót dzsuva vóót.. Letakarítottam, de semmi.
Nagyon mélyen még nem merültem el benne.
Mert nem értem hogy változtatja a fordulatszámot. A panelen ugyanis semmi különöset nem láttam-nekem különlegeset....:))) -
3 db. relé,gondolom egy-egy jobbra-balra forgat.3.nemtom.
Motort megnéztem, egyszerű soros ,végén egy nagy tahóval. Jól működik.
Szóval kérdés:
Hogyan lesz a sok sebesség ?
Persze egyszerűbb lenne ha képet is raknék a panelról,de úgy könnyű...:)))
Neem.. Később teszek fel, ha ismét jut szabadidőm a gépre.(de láttam itt hasonló gépről fotókat az egyik topicban)
Tahó gondolom jó. Elvégre 900-ig tökéletes.
Valami ötlet ?
Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri...
Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdvözlettel: Kenyérke.
