Seretnék segítséget kérni a címben írt problémára.
Az történt, hogy a gép ajtajához oda lett csípve eg törülköző sarka és amikor a gép elkezdte feltölteni magát vizzel az ajtónál kifolyt a víz és azota EF0 hibakódot ír, amihez nagyon ragaszkodik.
A használati útmutatóban víz szivárgás védelem bekapcsolásárol ír, amit a stop/pause gomb megnyomásával lehetne törölni miután végrehajtottuk a használati utmutatóban leírt műveleteket, de ez sajna nem segített. A kérdés, hogy a gép melyik részén van a víz szivárgás érzékelő sensor, és esetleg, hogyan kell resetálni, ha egyátalán kell. vagy csak a sensor szárazságáról kell meggyőtödni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv a tanyalakóknak!
Igazából nincs szükségem segítségre, de gondoltam megosztom veletek, mint érdekességet...
Hozzámkerült gyógyításra egy AEG 59800 tipusú ruhaszárítógép.A marketing: A++++-40%. Ez annyiból áll, hogy egy hűtőkompresszor van beépítve, a hideg oldal végzi a páracsapda feladatát, a melegoldal pedig a ruhafűtést...
Maga a szárítási folyamat gyakorlatilag hidegen - 38- 45 °C zajlik, elektromos fűtés nincs.Extraszárazra három órát ír szárítási időt.
Azt hiszem, ELWO nagy húzása volt, hogy profilba vette a hűtőjavítást... ;-)
Sanyi
Segítségeteket kérném az alábbiakban:
AEG Protex Plus mosó-szárítógép E20 hibakóddal megáll. Elindítok egy 3:05 perces programot, ajtót bezár, 5-10 másodpercig elindul a lugszivattyú, kicsit megáll, majd 1 perc múlva megint 5-10 másodpercre, és utána kb. 10 percig semmi életjel, csak az idő számláló számlál vissza. Majd gondol egyet feltölti vízzel a gépet és rendesen mos (fűt is) a leeresztési fázisig. Ott elkezdi kiereszteni a vizet egy ideig és E20 hibakóddal megáll. Ha jól olvastam ez a kiürítéshez kapcsolódó hiba, csak nem értem mi okozza.
Amiket átnéztem:
- lugcső nem koszos
- lugszivattyú cserélve
- vízszintszabályozó cserélve (Másik AEG 7kg-os gépből kiszedve ami nem pont ugyan olyan de a hibajelenség ugyan az ennél is)
- fűtőszálak nem zárlatosak
- motor inverteres tehát szénkefe gond kizárt
Adat tábla:
ITT
Ennél a típusnál nem tudom elindítani a "teszt módot" a (Start+legközelebbi gomb-al), erre is szívesen vennék valami ötletet hátha a hiba törlése megoldaná a problémát.
Köszönettel: G.
Üdv Mindenkinek!
A gép inditása után a képen láthato led hátmat villan szünet megint 3 villanás és igy tovább. Mit jelent ez? Köszi.
