AEG LAVAMAT 1045S
700.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAVAMAT 1045S 1045
AEG Lavatherm TC09H6SHW Mod. T65280AC szárítógép fél perc után befejezi a programokat
Hello! Egy ócsai ismerősömnél jártam, aki a címben nevezett szárítógépet használtan szerezte bő 1 éve, pár hónap működés után egy szerelő 40eFt-ért javította meg neki egy hasonló hiba után, de nem sokkal később derült ki, hogy a sok program közül már csak 1 működött (de az illető 7 nap garit sem vállalt rá). Eddig így használták egy programmal, de most az a program sem működik már. Látszólag forrasztás vagy cserélt alkatrész helye nem látszik. A fűtőszálon a földhöz képest lehetett 230V feszültséget mérni alaphelyzetben (nullához képest nem volt lehetőségem mérni), amint elindult a program, már nem volt mérhető feszültség. Ennek ellenére a fűtőszál nem melegedett egyik állapotban sem (3 kivezetésű, kb 450ohm mérhető rajtuk, tehát nem szakadtak). A dob forog, fújja bele a HIDEG levegőt kb. fél percig, majd a kijelzőn semmi hibakód, csak a hátralevő perckijelzés 0-ra vált és leáll. (Gomb-kombinációkkal sem sikerült szervizmenüt vagy bármi mást elérni.) A hőbiztosíték (a fűtőszálak mellett) átenged (alap esetben zárt állapotú, tehát jó), a hőérzékelőt pedig öngyújtóval melegítettem, de nem volt változás. A relék kattogása hallatszik (indulásnál 2 kattanás), de mérni nem volt lehetőségem egyiket sem. Minden csatlakozó meg lett tisztítva, a helyzet változatlan. Minden program esetében kb. fél perc után áll le. Ha a FW/program szállt el, akkor felejtős is az egész, bár magától nem szokott elszállni. Azt a szerelőt mégegyszer nem hívná ki és ennyit nem is költene megint a gépre, tehát ha nincs olyan megoldás, amit ő (mint nem tanyalakó amatőr) házilag meg tud oldani, akkor inkább kukázná. Azaz nem olyan választ várnék, hogy ezt vagy azt mérjen ki, forrasztgasson, mert egyetlen multimétere van, de a 220 közelében nem szívesen dolgozik. Annyi infó érdekelne, hogy mi lehet a hiba oka, ez javítható-e fillérekből és egyszerűen (pl. relé beragadt/összeégett és egy csavarhúzó markolattal üssön rá), netán valaki elvállalná-e neki, aki a közelben lakik, vagy inkább kukázza, mert csak egy pénznyelő. Nem ezért mentem oda, így ennyire részletekbe nem mentem bele, tisztogattam, fotóztam, 1-2 dolgot mértem, de ennyi. Tehát több infó nincs róla. Amit esetleg még multiméterrel holnap lehet rajta mérni, azt még utasítások alapján ki tud mérni, de kedden már elutazik, tehát a téma is jegelődik 2 hétre (kamionos). Aki találkozott már hasonlóval, vagy a leírás alapján van ötlete, kérem ne tartsa magában! Köszönöm!
Aeg L9WS99ÖKO mosó-szárítógép EE4 hibakód
Aeg L9WS99ÖKO mosó-szárítógép került hozzám. Szárítója hőszivattyús. Tesztmódba lepróbálva először E6H hibát írt. Fűtőszál rossz volt, cseréltem. Azóta a mosás-centrifuga mód rendben működik, de ha szárítást állítok be az nem fut le.
Tesztmódba a Dryer funkciónál EE4 hibára fut: https://www.youtube.com/shorts/elsO-XWQFDg
Ajtó bezár, ventilátor beindul aztán a kompresszort is hallani (elpár kapillárisa gyorsan hidegszik, tehát nem gázhiányos), majd leáll EE4 megjelenik majd ajtó kinyit.
Szerintetek?
Üdv.: G.
AEG EWM2500-3500 elektronika javítása
Jó reggelt!
AEG EWM2500-3500 mosógép elektronikához keresek 20EF-E17 TDK impulzus transzformátort.
Tud-e valaki segíteni?
Köszönettel!
toviferi
AEG L75470FL mosó motor nem indul
Üdv! Küzdök egy AEG L75470FL mosógéppel. A motorja egy pillanatra megindul de le is áll, utána nem próbál indulni. Inverteres meghajtása van (ELUX CODE: 132760202). Hibakódot nem ír. Fűtőbetét, szintszabályzó, ajtóretesz, szelepek, kábelezés és panelek ellenőrizve, hibát nem találtam. A paneleket átmértem, nem találtam hibás alkatrészt. Ha lehúzom az invetert és úgy indítom a gépet (inverter tápra izzót kötve), egy pár alkalommal be-ki kapcsolgatja az inverter tápját majd leáll a program. Van esetleg valakinek ötlete? Előre is köszönöm.
