Küzdök egy AEG L75470FL mosógéppel. A motorja egy pillanatra megindul de le is áll, utána nem próbál indulni. Inverteres meghajtása van (ELUX CODE: 132760202). Hibakódot nem ír. Fűtőbetét, szintszabályzó, ajtóretesz, szelepek, kábelezés és panelek ellenőrizve, hibát nem találtam. A paneleket átmértem, nem találtam hibás alkatrészt. Ha lehúzom az invetert és úgy indítom a gépet (inverter tápra izzót kötve), egy pár alkalommal be-ki kapcsolgatja az inverter tápját majd leáll a program.
Van esetleg valakinek ötlete?
Előre is köszönöm.
2017, November 12 - 13:13
#1
Megjelenítési hiba miatt nem láttam jópár hozzászólást, hiába frissítettem az oldalt.
Sikerült service módba lépni és lefuttatni a tesztet. Így már mutatott hibakódot, E57 és E58.
Úgy tűnik az inverter IGBT és meghajtói lesznek hibásak, bár mérve jók voltak. Cserélem őket és kiderül.
Megírom a fejleményt.
Tesztmódjába lépjél be nézd meg milyen hiba van benne.
Szia
Én a helyedben , ilyen hibajelenségnél ,a motort szerelném ki, és elellenőrizném a szénkefe hosszát, a rúgók feszességét, és a forgórész kollektorjának a tisztaságát.
Mert műszeres méréskor itt minden rendben lehet , de ha feszültséget kap akkor nagyobb áramot vesz fel és a biztonságija kikapcsolja a motrot.
Üdv Szoby
Ez inverteres motor....
Igen inverteres
Akkor miért emlegeted a szénkefét? Annak hosszát, és a rugó erőt???
Üdv Tibi.
Szia Thowra !
Talán egy teszt ?
Talán így ?
Üdv jano
Szia !
Indítani kellene egy teszt üzemmódot,majd egy hibakódot kiolvasni.Ebben EWM 10931-es elektronika van.
Üdv:András.
Szia !
Csak úgy halkan megkérdezném: Mit szoktatok azokkal a gépekkel kezdeni amelyek nem írnak ki semmi hibakódot vagy ab abszurdum egy mezei mechanikus programkapcsoló lakik benne? Meg áll a tudomány ? Valahol ez is a szakma szégyene hogy hibakódokra vár a "szerelő" a helyett hogy a perifériákat ellenőrizné. Elvégre ez egy mosógép, nem kell kitalálni azt hogy bekapcsolás után mi a dolga.
Laci
Pont azért kell a hibakód hogy könnyíts magadon hogy tudd hogy gép mit hiányol milyen vonalon indulj el.Nyilván lehet hibakódok nélkül is javítani csak magadat szopatod meg vele.És sokkal több időbe telik.
Köhög a bolha .
Szia !
Aki nem ért hozzá,ne szóljon már bele!!
Üdv:András.
Szia Thowra !
A motor nagyon ritkán szokott elromlani ebben a mosógépben .
Üdv jano
Készítettem képeket az inverterről:
Tulvagy mar a tapokon? Nekem pl. "kisse" puposnak tünik az a nagy elkod, de neha az aljat ragaszto meleg ragacs is korroziot/problemakat okoz...
Eredmenyest!
Kari
A kép csal, nincs púpos kondi. A kicsiket cseréltem, nagy átforrasztva.
A gyanús forrasztások is javítva.
Sajnos eddig nincs eredmény, ugyanazt produkálja. Nem tudom, hogy:
- rossz a motor, inverter letiltatja a vezérlő panellel a tápot
- rossz az inverter és azért tilt a vezérlőpanel
- rossz a vezérlő panel és az szívat
Donor sajnos egyikből sincs.
A motor tacho jele rendbe van, tekercsek szimmetrikusak.
Én kintről befele kezdeném az ellenőrzést, dugulások, stb....
Ha pl szivattyúzásra teszed, elindul-e?
Szintkapcsoló, légcsapda rendben? Ha jól tudom ebben analóg szintkapcsoló van, kéne frekit mérni...
Fűtőbetét (szakadás, testzárlat) rendben?
A motor egyformán kapja a 3 fázist? Lehet az inverter valamelyik fetje (IGBT?) szakadt vagy zárlatos és asszimmetrikusan táplálódik meg a motor, és emiatt letilt.
A motor, ha nem folyik rá víz (pl rossz csapágy, szimmering) nemigazán szokott ezeknél leégni, szénporral se telik meg..
Szia.
..és mi van a vízzel. Gondolom az első mozdulat után nem mozdul tovább.
Csövek rendben, minden lyuk átjárható, és a szint is rendben. :)
A motort már jól körbejártad, nézd meg amiket említettem.
Fűtőbetét, szivattyú, retesz, szelepek... ellenőrizve, sajnos minden jó.
A mosás programon is csak megmozdul egy kicsit a motor és meg is áll. Vízszint jó, fűtés megy.
A fordulatszám ellenörzö elektronika hibájára tippelek.
Újra átmértem mindent, nincs változás.
Van esetleg olyan service mód ennél a típusnál amivel le lehet tesztelni a funkciókat (vízvétel, ürítés, fűtés, motor forgatás...)? Service amnual nincs a géphez.
Szia !
Üdv:András.
