AEG L75470FL mosó motor nem indul
23 posts / 0 new
Thowra
Thowra picture
Küzdök egy AEG L75470FL mosógéppel. A motorja egy pillanatra megindul de le is áll, utána nem próbál indulni. Inverteres meghajtása van (ELUX CODE: 132760202). Hibakódot nem ír. Fűtőbetét, szintszabályzó, ajtóretesz, szelepek, kábelezés és panelek ellenőrizve, hibát nem találtam. A paneleket átmértem, nem találtam hibás alkatrészt. Ha lehúzom az invetert és úgy indítom a gépet (inverter tápra izzót kötve), egy pár alkalommal be-ki kapcsolgatja az inverter tápját majd leáll a program.
Van esetleg valakinek ötlete?
Előre is köszönöm.
Thowra
Thowra picture
Megjelenítési hiba miatt nem láttam jópár hozzászólást, hiába frissítettem az oldalt.
Sikerült service módba lépni és lefuttatni a tesztet. Így már mutatott hibakódot, E57 és E58.
Úgy tűnik az inverter IGBT és meghajtói lesznek hibásak, bár mérve jók voltak. Cserélem őket és kiderül.
Megírom a fejleményt.
Botesz
Botesz picture
Tesztmódjába lépjél be nézd meg milyen hiba van benne.
Szoby
Szoby picture
Szia
Én a helyedben , ilyen hibajelenségnél ,a motort szerelném ki, és elellenőrizném a szénkefe hosszát, a rúgók feszességét, és a forgórész kollektorjának a tisztaságát.
Mert műszeres méréskor itt minden rendben lehet , de ha feszültséget kap akkor nagyobb áramot vesz fel és a biztonságija kikapcsolja a motrot.
Üdv Szoby
ata2k6
ata2k6 picture
Ez inverteres motor....
Szoby
Szoby picture
Igen inverteres
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Akkor miért emlegeted a szénkefét? Annak hosszát, és a rugó erőt???
Üdv Tibi.
varga jano
varga jano picture
Szia Thowra !
Talán egy teszt ?
Talán így ?
Üdv jano
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Indítani kellene egy teszt üzemmódot,majd egy hibakódot kiolvasni.Ebben EWM 10931-es elektronika van.
Üdv:András.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Csak úgy halkan megkérdezném: Mit szoktatok azokkal a gépekkel kezdeni amelyek nem írnak ki semmi hibakódot vagy ab abszurdum egy mezei mechanikus programkapcsoló lakik benne? Meg áll a tudomány ? Valahol ez is a szakma szégyene hogy hibakódokra vár a "szerelő" a helyett hogy a perifériákat ellenőrizné. Elvégre ez egy mosógép, nem kell kitalálni azt hogy bekapcsolás után mi a dolga.
Laci
Botesz
Botesz picture
Pont azért kell a hibakód hogy könnyíts magadon hogy tudd hogy gép mit hiányol milyen vonalon indulj el.Nyilván lehet hibakódok nélkül is javítani csak magadat szopatod meg vele.És sokkal több időbe telik.
varga jano
varga jano picture
Köhög a bolha .
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Aki nem ért hozzá,ne szóljon már bele!!
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Szia Thowra !
A motor nagyon ritkán szokott elromlani ebben a mosógépben .
Üdv jano
Thowra
Thowra picture
Készítettem képeket az inverterről:
File csatolás:
Kari
Kari picture
Tulvagy mar a tapokon? Nekem pl. "kisse" puposnak tünik az a nagy elkod, de neha az aljat ragaszto meleg ragacs is korroziot/problemakat okoz...
Eredmenyest!
Kari
Thowra
Thowra picture
A kép csal, nincs púpos kondi. A kicsiket cseréltem, nagy átforrasztva.
A gyanús forrasztások is javítva.
Sajnos eddig nincs eredmény, ugyanazt produkálja. Nem tudom, hogy:
- rossz a motor, inverter letiltatja a vezérlő panellel a tápot
- rossz az inverter és azért tilt a vezérlőpanel
- rossz a vezérlő panel és az szívat
Donor sajnos egyikből sincs.
A motor tacho jele rendbe van, tekercsek szimmetrikusak.
ata2k6
ata2k6 picture
Én kintről befele kezdeném az ellenőrzést, dugulások, stb....
Ha pl szivattyúzásra teszed, elindul-e?
Szintkapcsoló, légcsapda rendben? Ha jól tudom ebben analóg szintkapcsoló van, kéne frekit mérni...
Fűtőbetét (szakadás, testzárlat) rendben?
A motor egyformán kapja a 3 fázist? Lehet az inverter valamelyik fetje (IGBT?) szakadt vagy zárlatos és asszimmetrikusan táplálódik meg a motor, és emiatt letilt.
A motor, ha nem folyik rá víz (pl rossz csapágy, szimmering) nemigazán szokott ezeknél leégni, szénporral se telik meg..
city217
city217 picture
Szia.
..és mi van a vízzel. Gondolom az első mozdulat után nem mozdul tovább.
Csövek rendben, minden lyuk átjárható, és a szint is rendben. :)
A motort már jól körbejártad, nézd meg amiket említettem.
Thowra
Thowra picture
Fűtőbetét, szivattyú, retesz, szelepek... ellenőrizve, sajnos minden jó.
A mosás programon is csak megmozdul egy kicsit a motor és meg is áll. Vízszint jó, fűtés megy.
blacired
blacired picture
A fordulatszám ellenörzö elektronika hibájára tippelek.
Thowra
Thowra picture
Újra átmértem mindent, nincs változás.
Van esetleg olyan service mód ennél a típusnál amivel le lehet tesztelni a funkciókat (vízvétel, ürítés, fűtés, motor forgatás...)? Service amnual nincs a géphez.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Üdv:András.
