AEG DD6460-M páraelszívó halogén égőit (12V 20W) LED-re (12V 5W) cserélve nem működik.
Kellene a kapcsolási rajz (legalább a világítás tápellátása).
Szétszedni pillanatnyilag nincs lehetőségem.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm.
Az AEG Öko Favorit mosogatógépünkön mosószeradagolót csaeréltem, amikor azt tapasztatlatam, hogy az ajtónyitó jelfogó állandóan gerjesztést kap.
Ezért egy triac felelős ami Z3MY643 SMD alkatrész, mérése során A2 irányból mind az A mind a G lába között pár 100 ohmos értéket mértem, ezért az SMD triak-ot kiforrasztottam, de ezután lepődtem meg igazán mert a forrpontok között a következő értékeket mértem A2-A1 123 ohm, A2-G 767 ohm. Gyanítom, hogy a meghajtó rész körül lehet a hiba.
Találkozott e már valaki hasonló hibával?
Előre i s köszönöm a segítséget.
DZoli
Sziasztok, kicsit megakadtam a géppel. Indítás után ajtó lezár, majd a nagy szíjtárcsa alatti műanyag cucc kattog, de a dobot nem indítja el. Kiáll hibára. Amiket tudtam megmértem, nem találok hibás perifériát. Az elektronikán találtam egy kis égésnyomot, amit kijavítottam, de hibás alkatrészt nem találok.
AEG 67670 félindukciós főzőlap bekapcsoláskor gyakran(10-ből 8szor) E6 hibakóddal indul (hidegen).
Ha hiba nélkül indul, bekapcsolás után már nem áll le.
Ha bemelegszik pl a nem indukciós rész használatával, akkor a továbbiakban már hiba nélkül működik.
Találkozott valaki ilyen tünetekkel?
Mit jelent az E6 hibakód?
Esetleg elérhető ehhez vagy hasonló főzőlaphoz rajz vagy service manual?
Köszönöm.
Itt a vége!
