AEG DD6460-M páraelszívó halogén égőit (12V 20W) LED-re (12V 5W) cserélve nem működik.
Kellene a kapcsolási rajz (legalább a világítás tápellátása).
Szétszedni pillanatnyilag nincs lehetőségem.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm.
2023, April 12 - 17:29
#1
Szia,
Electrolux sziget tipusu paraelszivot javitottam ledes izzo upgrade utan.
A benne levo elektronika /triakok optok ,meg a passzivok/ elcsattant, plusz a toroid trafo primerje is zarlatos lett.
Fenyeroszbalyzos volt,a zarlatos toroidja meg megvan valahol.
szia
wu60 2c13
ez amúgy is olyan mint bd241 helyett jó lesz a bc182 is
nincs rajz de gondolható
Akkor valószínű a tápja az az önrezgő borzalom, amit egy időben mindenbe tettek, halogénhez. Ha nincs meg a ráírz minimális terhelés, nem műkődik.
Egy zajgyár az egész. Ha 12V hidegtükrös való bele, tegyél bele gu10 230V LED-et, a táp elé kötve. Átmérőbe azonos, foglalat meg filléres tétel.
Hát valahogy, én is úgy gondolom, hogy a táp terhelésérzékeny.
A 230-ra módosítás jó megoldásnak tűnik.
Gond mindössze annyi, hogy távgyógyítok, a helyszínen lévő max égőcserére képes.
Ha odajutok, már csak kíváncsiságból is szétbontom.
Köszönöm mindenkinek
Szia , na ezt nem tudtam, hogy távgyógyitással is foglalkozol. Nevetséges. Természetesen kapsz értelmes válaszokat, értelmes kérdésekre.
Az elektronika, még csak-csak, de halott windowsokat távolról feltámasztani, na az emberpróbáló!
Amikor, a tulajnak a parancsokat is betűzni kell, és még nem látta a gépet hátulról.
Egyébként, ha a vonal két végén értelmes, hozzáértő emberek vannak, sok minden megoldható távolról is.
Az ElektroTanya pont erre van kitalálva.
Most írtam!
üdv. welding alt
Az eredeti izzó DC-ről megy, vagy AC-ról? Amit betettél az AC-ról is megy? Mivel több égőt említettél, nézd meg, sorban, vagy párhuzamosan vannak-e kötve?
Lemaradt: párhuzamos, mert a halogén (2 db) egyedül is működik.
Az az önrezgő táp 10-40khz között működik , leginkább négyszögjelhez hasonló kimenettel.
A LED meg hálózati max,100Hz es egyenirányitóval !
Kellene közé 4db Ba 157 ?
Inkább az ott a baj, hogy az önrezgő táp nem tud önrezegni, ha nincs meg a kellő tehelés rajta.
Minden valószínűség szerint AC, mert tűlábas, fordítva is berakható.
Az izzónak tökmindegy. A LED-eset próbáltad fordítva is? Amúgy lehet, hogy olyan a meghajtója, hogy kell neki a terhelés. Próbáld csak az egyiket cserélni ledre.
Először vegyesen működött, de most már úgy sem! A LED jóval kisebb terhelés, ráadásul nem ohmikus, fázistolás van, meg felharmonikus.
Érdekes a meglátásod. Szakmailag oda-vissza fejlődtünk, mivel képtelenek vagyunk átlátni az új fejlesztéseket . Ami igazán érdekes, nem szedtem szét- nem mértem semmit- még nincs nálam- és ehhez hasonló kérdések sokasága merült fel mostanában. Természetesen, ha elmagyarázod a LED-et illetően az ohmikus-fázistolásos-felharmonikust, akkor ismét tanulok valamit.
Üdv. welding alt
Nem a LED, az egy ártatlan rezisztív, egyetlen hibája, hogy nem lineáris.
A meghajtói, az áramgenerátorok, a tápegységek, azokról írtam.
Egy hálózati LED égő nem egy csupasz dióda!
(Habár kínaiban már láttam majdnem olyant.)
Szia,
e témából kilépek. Elbeszélünk egymás mellett! Feltéve, hogy ismeretekkel rendelkezel a villamossággal kapcsolatban, nem okoz gondot egy átlagos szakismeretekkel rendelkezőnek átalakítani a világítást egy készülékben/berendezésben! Ami azt illeti , igen tudom mit jelent a LED!!!!!!
Sajnos a TANYA átmegy a FB színvonalára!!!!!!!!!
Tisztelettel. welding alt
Szemléltetésül felteszek két képet.
Találós kérdés, mi ez?
Ez egy 5,3 W-os Osram LED égő elektronikája (made in ukrajna).
Ez éppen a tizedik, hasonló módon tönkrement, azért próbáltam szétszedni, hogy kiderítsem az okot.
Mint látod nem sok sikerrel, hőre keményedő (szenesedik), vegyszerek nem oldják.
Még sok elromlott, néhány bírta évekig.
Feltételezem, már nem gond, hogy mi okoz felharmonikust, fázistolást?
Valószínűleg félre értettél, a Tanyától nem azt kértem, hogy oldja meg a világítást, kapcsolási rajzot kértem.
(Azért annyit látatlanul is kinézhettek belőlem, egy égővel még boldogulok!)
Annak ellenére, hogy a problémát gyakran, én is kikerüléssel oldom meg, szenvedélyesen érdekelnek az okok is.
Hátha lehetséges a kikerülés helyett valódi megoldás, vagy megelőzés, konstrukciós módosítás.
Azért a Tanyához fordultam mert a neten nem találtam kapcsolási rajzot (itt sem).
A Tanya színvonaláról annyit, hogy mindannyian együtt adjuk, és ebben bele tartozol Te is!
Remélem emeled és nem csökkented.
Amúgy nincs harag, további jó tanyázást mindenkinek.
Cseréljék le a halogén tápot ledes tápra, aztán mehet bele a LED. Nem érdemes átalakítgatni, mert csak kínlódás lesz a vége.
