AEG LAVAMAT 76630 SCH
74.5 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAVAMAT 76630
AEG L14720 mosó-szárító motorgond.
Üdv' Mindenkinek.
A géptípus amúgy mellékes.
Régebben szénkefecsere után a motor vagy jó lett, vagy az első centrinél lángba borult mintha hegesztene, oké, menetzárlat.
Eddig értem.
Újabban kefecsere után, úgy tíz gépből 1-2-ben visszaköszön a gép, mert megolvadt a szénkefe háza.
A fent említett gépben is.
Kikapargattam a kommutátort, polír, padlón a motor, centri, polírcsík, addig simogat míg szinte már nincs kefeszikra. Siman fut, nem rángat.
De a maxigáz centri végére nem tudom megfogni a szénkefe házát.
Kérdéseim. Hány fokig melegszik egy jó motor kommutátora egy centriprogram végére?
Motort cseréljek, vagy tegyek bele másfajta szénkefét?
Ha kefe, akkor hol vegyem?
Eddig Orczy, néha Sini választékából vettem, ami sokszor ugyanaz.
Aeg climavision 2 klíma automatikusan be ki kapcsol
Szeretnék segítséget kérni.
Van nekünk egy régi klímánk (aeg KWI12hu). Pár napja ki-be kapcsol magától véletlenszerűen.
Megnéztem a vezérlőpanel forrasztásokat. Kondikat cseréltem illetve a mikrokontroller infra vevő-től jövő bemenet (hidegítő) 4.7nF kondiját is cseréltem. Semmi változás. Kiszedtem a kijelzőjén lévő (használati útmutató szerint) vész nyomógombot amivel be ki lehet kapcsolni és az infra vevőjét. Azóta nem kapcsolt be csak 1x kapcsolt készenlétre.
Olvastam a tanyán hogy lehet ir vevő és mikrokontroller rezonátor hiba is.
Van valami ötletetek?
Üdv Gabi.
AEG S75628KG3 Inverteres hűtőszekrény motor vezérlés hiba!?
Sziasztok! AEG S75628KG3 Inverteres hűtőszekrény motor vezérlés hiba!? A hűtő inverteres motorja nem indul. Azt szeretném kideríteni hogy az inverteres motor vezérlő elektronika okozza-e a hibát. Ennek a működés bemutatásában kérném a segítségeteket. A vezérlőre 3 féle csatlakozás megy. Egy kimenő három eres kábel ami a motorra csatlakozik, egy bemenő ~230V, és egy 2eres amin pontosan nem tudom mit kellene kapnia. Ha erre csak egy sima mondjuk 5V-ot kapcsol a hűtő központi vezérlő elektronikája akkor könnyedén kideríthető lenne egy külső táppal, hogy működik-e a motorvezérlés. Viszont előtte megszeretnék bizonyosodni erről, nehogy nagyobb bajt csináljak. Sajnos látok "friss" forrasztási nyomokat a motorvezérlőn (mintha egy SMD ellenállás hiányozna is róla), valaki már próbálkozhatott, de a tápegységet nem találhatta meg mert abban volt egy tápszűrő kondi ami meg volt púposodva. Azt cseréltem, de a hiba ugyan úgy fennáll. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNlNkN3pHQ0FObnM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUFSdEJEdC1ERWc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDRNajE5RDdoRzA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZEtXZ2tCMjBnWVU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRjVrVzNMR3FoVTQ/view?usp=sharing Köszönöm szépen a segítségeket. Üdv.: G.
AEG LAVAMAT 64600 4-5 perc után leáll
Sziasztok! A címben szereplő gép olyan hibát produkál amilyennel még nem találkoztam.A gép bármely program indítása után 4-5 perccel leáll,a kijelzőn nem mutat hibakódot csak az időt és villog a START/PAUSE led.Amit eddig elkövettem: -ajtózár csere -motor,szénkefe ellenőrzés -vezérlőpanelt letisztítottam -kábelezést átmértem -fűtőszálat megmértem most teljesen tanácstalan vagyok,ha valakinek van ötlete merre menjek tovább,kérem segítsen! Hálás köszönet előre is! Üdv:mika
