AEG LAVATHERM 535 DRAYER
1.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
AEG Favorit 44760 mosogatógép víznyomás ingadozás (megoldva, vagyis nem volt hiba)
Sziasztok! AEG Favorit 44760 mosogatógép víznyomás ingadozás. Bekapcsolás után kiszivattyúz, feltölt vízzel, majd elindul a motor (szivattyú), de a nyomás olyan mintha 1-2 másodpercenként jönne csak megfelelően. Egyszer volt dolgom hasonló hibajelenségű géppel, ott a főkapcsoló volt elégve, ezért azt is vizsgáltam ennél a gépnél, és "láss csodát" itt is megvolt égve az egyik érintkező, így azt átkötöttem próba idejére, de a gép működésén nem változtatott. Elektronikán nem látok rendellenességet. Tettem fel egy videót, arról talán hang alapján hallható: https://www.youtube.com/watch?v=_acU-5Cakv4 Vagy ennél a gépnél ez a rendes működés, ugye nem? Köszönöm előre is a segítségeket. Üdv.: G. Megoldás: Hozzászólásaitok alapján ennél a gépnél a "pulzálás" nem hiba. Köszönöm a segítségeket. Üdv.: G.
Aeg indukciós főzőlap nem érzékeli az edényt.
Hi. Egyik barátom 4 lapos főzőlapjából a két bal oldali nem működik-nem érzékeli a rátett edényt. a vezérlése ugyanúgy működik mint a másik két jó lapé. be lehet kapcsolni-szabályozni, de villog mert nem érzékeli az edényt. a jó oldalaknál ha ráteszem az edényt-a villogás megáll és elindul a szabályzás. kerestem volna a neten-a barátunknál is ezt a tipust-amit meg sem tudok mondani, hogy mi lenne a tipusa. a mai főzőlapok között ilyen számokkal nem találkoztam. valaki ismeri ezt a fajtát?? ezt a hibát?? nemigen ismerem a főzőlapokat-az elméletükkel megvagyok de a gyakorlatban nemigen ismerem őket. szét még nem szedtem-több okból...ha valaki biztosra mondja hogy nem vagy csak drágán javítható akkor félre lesz téve-jelenleg is van helyette másik.. érdekelne az edény érzékelési rendszere is.. mellékelek képeket a beazonosítás végett.. ha esetleg szétszedem-belülről is csinálok képeket.. üdv: egon
AEG L75260TLE1 inverteres mosógép panel alkatrész beazonosítása
Tiszteletem a segítőknek! A fenn említett felültöltős mosógép panelját javította már valaki eredményesen? Sajna az ajtózár újrasaruzásakor a "szaki" elfelejtette leszigetelni a réz sarukat, kábeleket nem tette vissza a rögzítő fülekbe, így két saru összeért! A képen látható hiba generált E43-as hibakódot! Ha valaki már járt így, megoszthatná az eredményt? Köszönöm!
AEG Öko lavamat 88830 Mosógép CF hibakódot ír de néha jó...
Elakadtam a fent említett géppel.Bekapcsoláskor a legalsó kijelzőn CF hibakód jelenik meg ami elvileg eeprom hibát jelent.Többszöri ki-be kapcsolásra néha megjavul bejönnek a programok indítható és olyankor teszi a dolgát de inkább csak CF et ír.Választókapcsolót szétszedtem kipucoltam,kicseréltem de nem segített rajta főpanelt átforrasztottam,eredménytelenül.Próbáltam menet közben hajtogatni a vezetékeket de nem változott semmi.Van valakinek valami ötlete hogy mi lehet a baja,mit érdemes még megnézni?
Előre is Köszönöm!
